REST 全称为 :Resource Representational State Transfer. 是一种分布式超媒体系统( distributed hypermedia systems )架构风格。由Roy Fielding 提出。
REST API 也称RESTful API, 其遵循REST架构规范的应用编程接口, 支持与RESTful WEB服务进行交互。简单来讲就是:符合REST架构风格的 WEB API 或WEB 服务就是 REST API。
REST 定义了6个原则,这些原则使得一个WEB API 成为真正的RESTful API。
API的名称应该出现在URL中,API的标题也应该和名称一致,所以起名子也是比较重要的一点,这决定了你的API是否容易让人读懂!
API的版本应该遵循, MAJOR.MINOR.PATCH的结构,即主要.次要.补丁 。
如果有重大的改动,导致前后的版本不兼容应该升级主要版本, 比如从1.0 升级到2.0。
如果只是增加了一些特性,前后的版本都是兼容话,可以升级次要版本, 比如从1.0 升级到1.1.
如果有一些小的bug修改的话,可以在补丁版本的上升级,比如从 1.0 升级到1.0.1
例如:
https://mysite.com/v1/...
https://mysite.com/v2/...
开发完成一个API之后,你需要让API的使用者可以正确的使用它,那么就需要一份漂亮的API文档了。
API文档需要提供准确的请求路径, 请求示例, 以及各种error时的状态码等。 可以使用Swagger等工具。
#获取资源集合时使用复数名词
例如 /schools
#获取特定资源
例如 /schools/{school-id} /schools/5
#获取特定资源的子资源
例如 /schools/{school-id}/grades /schools/5/grades
RESTful API 使用HTTP 方法来对资源进行操作,相对应的一些常用操作如下:
| HTTP method | 资源操作类型 |
| GET | 查询集合,查询单个资源 |
| POST | Create 创建某个资源 |
| PUT | update 更新资源 |
| PATCH | 局部更新资源 |
| DELETE | 删除资源 |
创建资源 POST
使用POST方法 创建资源,此处可以创建单个资源或者资源集合。创建成功应该立马返回HTTP 201, 二接受到resource并未立即添加资源则返回 HTTP 202 。
例如: 使用POST: /schools 添加多个school资源,
/schools/{school-id}/grades 添加某个school资源的grade,
查询集合资源 及单个资源
例如: 使用 GET: /schools?type=PRIMARY 查询所有的小学
使用 GET :/schools/{school-id}/grades 查询某个学校的所有年级
GET :/schools/{school-id}/grades/{grade-id} 查询某个学校某个年级
更新及修改资源 PUT/PATCH
更新个修改资源包含多种情况:
一种是完全更新,使用新的资源完全替换旧的资源。
例如:PUT: /schools/{school-id}/address 更新某个客户学校的地址信息
一种是修改局部更新,根据需求去更新修改原有的资源。
例如:PATCH: /schools/{school-id}/teachers 调整某个学校的老师
举个例子
原有的资源如下:
"a":"A",
"b":{
"c":"C",
"d":"D"
当PATAH请求 如下:
PATCH HTTP/1.1
Content-Type: application/merge-patch+json
"a":"Z",
"b":{
"d":null
修改后的resource如下
"a":"Z",
"b":{
"c":"C"
删除资源
删除资源使用DELETE方法,删除的方法有直接删除,或者使资源不可见。
例如:GET /orders?startDate=2022-01-03&endDate=2022-02-03
DELETE /orders?status=EXPIRED
GET /orders?orderType=PAID
GET /orders?amount >100.00
API 使用offset={resultOffset}&limit={resultsPerPage} 进行分页查询,
并且以第0条数据为起始。
另外也可以使用 page={pageNumber}&limit={resultPerPage} 此时起始页为第1页
使用index={pageIndex}&limit={resultPerPage}, 每一页可以返回上一页或者下一页的link
可以看如下例子:
GET /orders?page=1&limit=15 第一页的15条数据
GET /orders?offset=0&limit=15 第一页的15条数据
GET /orders?page=5&limit=10 第五页的10条数据 第51-60条
GET /orders?offset=50&limit=10 第51到60条数据
GET /orders?index=xxxxxxx&limit=10 同样也可以表示第51-60条数据,
只不过对客户端来说可能不知道第几页,response中应该包含有上一页和下一页的index
例如:
GET /orders?sort=asc(date) /orders?sort=desc(date)
GET /orders?sort=+date /orders?sort=-date
GET /orders?sort=date.asc /orders?sort=date.desc
GET /orders?sort=date&order-by=asc /orders?sort=-date&order-by=desc
多字段排序示例:
GET /orders?sort=desc(date),asc(amount)
GET /orders?sort=-date,+amount
Http状态码有很多,这里列举一些常见的。
| http status | 描述 |
| 2XX | SUCCESS |
| 200 | OK |
| 201 | Create |
| 202 | Accepted |
| 204 | No Content |
| 4XX | Client Error |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |
| 429 | Too Many Request |
| 5xx | Server Errors |
| 500 | Internal Server Error |
本篇介绍了一些REST API的一些食用方式,我们工作中可以根据一些各自的条件,作为参考。欢迎留言讲讲自己的一些实践经验!
