在本文中,我们来学习如何用Zip4j库创建受密码保护的压缩文件并将其解压。
让我们先把 zip4j 依赖关系添加到我们的 pom.xml 文件中。
< dependency >
< groupId >net.lingala.zip4j< /groupId >
< artifactId >zip4j< /artifactId >
< version >2.9.0< /version >
< /dependency >
首先,我们将使用ZipFile addFile()方法将一个名为aFile.txt的文件压缩到一个名为compressed.zip的有密码保护的 zip 文件。
ZipParameters zipParameters = new ZipParameters();
zipParameters.setEncryptFiles(true);
zipParameters.setCompressionLevel(CompressionLevel.HIGHER);
zipParameters.setEncryptionMethod(EncryptionMethod.AES);
ZipFile zipFile = new ZipFile("compressed.zip", "password".toCharArray());
zipFile.addFile(new File("aFile.txt"), zipParameters);
setCompressionLevel一行是可选的。我们可以从FASTEST到ULTRA级别中选择(默认是NORMAL)。
在这个例子中,我们使用了AES加密。如果我们想使用Zip标准加密,我们只需用ZIP_STANDARD替换AES。
注意,如果文件 "aFile.txt "在磁盘上不存在,该方法将抛出一个异常。net.lingala.zip4j.exception.ZipException File does not exist: …
为了解决这个问题,我们必须确保该文件是手动创建并放置在项目文件夹中,或者我们必须从Java中创建它。
File fileToAdd = new File("aFile.txt");
if (!fileToAdd.exists()) {
fileToAdd.createNewFile();
另外,在我们完成了新的ZipFile之后,需要及时关闭资源:
zipFile.close();
让我们修改一下代码,以便我们能够一次压缩多个文件。
List< File > filesToAdd = Arrays.asList(
new File("bFile.txt")
zipFile.addFiles(filesToAdd, zipParameters);
我们不使用addFile方法,而是使用addFiles()并传入一个List的文件。
我们可以简单地用addFolder代替addFile方法来压缩一个文件夹。
zipFile.addFolder(new File("/users/folder_to_add"), zipParameters);
我们可以通过使用createSplitZipFile和createSplitZipFileFromFolder方法,``将压缩文件分割成几个文件。
int splitLength = 1024 * 1024 * 10; //10MB
zipFile.createSplitZipFile(Arrays.asList(new File("aFile.txt")), zipParameters, true, splitLength);
zipFile.createSplitZipFileFromFolder(new File("/users/folder_to_add"), zipParameters, true, splitLength);
splitLength的单位是字节。
提取文件也同样简单。我们可以用extractAll()方法从我们的compressed.zip中提取所有文件。
zipFile.extractAll("/destination_directory");
如果我们只想从compressed.zip中提取一个文件,我们可以使用extractFile()方法。
zipFile.extractFile("aFile.txt", "/destination_directory");
综上所述,我们已经学会了如何用Zip4j库在Java中创建受密码保护的压缩文件并将其解压。
