编程语言及工具
以下是nmcli命令的一些常用选项和用法:
connection show -- 显示所有网络连接的详细信息。 connection up--启动网络连接。 connection down -- 停止网络连接。 connection modify ipv4.addresses /<子网掩码> -- 修改网络连接的IPv4地址。 connection modify ipv4.gateway <网关> -- 修改网络连接的IPv4网关。 connection modify ipv4.method manual -- 将网络连接的IPv4配置方法设置为手动。 connection modify ipv6.addresses /<子网掩码> -- 修改网络连接的IPv6地址。 connection modify ipv6.gateway <网关> -- 修改网络连接的IPv6网关。 connection modify ipv6.method manual -- 将网络连接的IPv6配置方法设置为手动。 connection modify dns -- 修改网络连接的DNS服务器。 connection modify mtu -- 修改网络连接的MTU值。 connection show --active 显示所有启用状态的网络连接。 connection delete -- 删除网卡
1)修改网卡名称
nmcli c modify uuid f136e0e3-5faf-4d2f-8c5f-4ce976585b30 con-name ens33
2)添加网卡
nmcli connection add type ethernet con-name ens37 ifname ens37
3)启动或停止网卡
nmcli connection reload ——重载网卡 nmcli connection up ens33 ——激活网卡ens33 nmcli connection down ens33 ——停用网卡ens33 nmcli connection down ens33 && nmcli connection up ens33 ——重启网卡ens33
4)设置网卡获取IP模式
使用 nmcli 来设置网卡为静态IP ,可以使用以下命令:
nmcli connection modify <网卡名> ipv4.method manual ipv4.addresses <静态IP地址>/<子网掩码> ipv4.gateway <网关IP地址> ipv4.dnsnmcli connection modify ens37 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.70.133/24 ipv4.gateway 192.168.70.2 ipv4.dns 114.114.114.114 #配置完静态IP后需要重启网卡使配置生效 nmcli c down ens37 && nmcli c up ens37 #查看网卡的详细信息 nmcli connection show ens37
使用nmcli命令将网卡eth0模式设置为dhcp
#删除配置的静态IP nmcli connection modify ens37 ipv4.addresses "" ipv4.gateway "" ipv4.dns "" #修改网卡为dhcp模式 nmcli connection modify eth0 ipv4.method auto #重启网卡 nmcli c down ens37 && nmcli c up ens37
编辑:黄飞
