内核本地中断(CLINT)
下图为CLINT示意图,CLINT通过固定的中断号和优先级,可将软件中断或定时器中断直接发送给指定的hart,该过程没有仲裁。
CLINT 占地面积小,可直接向 hart 提供软件、定时器和外部中断。CLINT 块还保存与软件和定时器中断相关的内存映射控制和状态寄存器。
CLINT 优先级和抢占
CLINT 具有固定的优先级方案,但不支持给定特权级别内的嵌套中断(抢占)。然而,较高的特权级别可能会抢占较低的特权级别。CLINT
提供两种操作模式,直接模式和向量模式。
在直接模式下,所有中断和异常都会捕获到 mtvec.BASE。
在向量模式下,异常trap到 mtvec.BASE,但中断将直接跳转到它们的向量表索引。
CLINT向量表
CLINT向量表如下:
CLINT 向量表填充有跳转指令,因为硬件首先跳转到向量表中的索引,然后再跳转到处理程序。所有异常类型都trap到表中的第一个条目是mtvec.BASE。
