这款 Pi 5从英国树莓派总部跨洋而来,作为树莓派的官方代理商,上海晶珩EDATEC荣幸地在首发时刻,率先揭开了 Pi 5 的神秘面纱:
Raspberry Pi 5:瞩目新生!超越了 Raspberry Pi 4 的巅峰,这是 Raspberry Pi 系列计算机的最新力作。新一代 CPU 性能提升 2-3 倍,GPU 大幅升级,摄像头、显示屏和 USB 接口都得到了全面改进。而这一次的接口革新得益于 Raspberry Pi 自家研发的 RP1 I/O 控制芯片,这是首次在旗舰产品上采用 Raspberry Pi 芯片!
上海晶珩EDATEC
Raspberry Pi 5 的主要功能:
强劲的性能:2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76 CPU、512KB 二级缓存和 2MB 共享三级缓存,搭载 VideoCore VII GPU。
大内存:LPDDR4X-4267 SDRAM,(首批上市时提供 4GB 和 8GB SKU)
无线连接:2.4 GHz 和 5.0 GHz 802.11ac Wi-Fi,蓝牙 5.0 / 低功耗蓝牙 (BLE)。
多接口支持:微型 SD 卡插槽,支持高速 SDR104 模式,2 × USB 3.0 端口(5Gbps 同步运行),2 × USB 2.0 端口。
网络升级:千兆以太网,支持 PoE+(需要 PoE+ HAT)。
多用途接口:2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示器收发器,PCIe 2.0 x1 接口用于快速外设连接。
强劲电源:5V/5A 直流电源(启用 PD)。
引脚扩展:Raspberry Pi 标准 40 引脚接头,实时时钟 (RTC),由外置电池供电。
操控便捷:板载电源按钮
可追溯性: 应广大用户的要求,Raspberry Pi 5 增加了两项新功能,以帮助追踪产品的销售(和潜在退货)情况:
1)每块电路板的 PCB 上侧都有一个标记,用于识别特定电路板所配备的内存密度(如上图所示)。
2)所有电路板的印刷电路板和纸箱上都有一个唯一的序列号
启动库存:Raspberry Pi 5 的量产将从 9 月 11 日开始,整个 9 月份的产量将逐步增加。
配件:我们还将推出一系列与 Raspberry Pi 5 配套使用的新配件。
27W USB-C PD 电源: 新的 27W USB-C PD(Power Delivery)电源可提供最大 5.1V 5A 的电压,使 Raspberry Pi 5 能够为更多外围设备供电。Raspberry Pi 5 上四个 USB 端口的总功率默认限制为标称 600mA;检测到 USB-C PD 电源时,该限制将自动增至标称 1.6A。
USB-C PD 电源还能为兼容 PD 的产品提供 3A @ 9V、2.25A @ 12V 和 1.8A @ 15V 的电流,因此对于许多通用的非树莓派使用案例来说,它是一款性价比很高的电源。
- 输入:100-240VAC
- 输出:5A @ 5.1V、3A @ 9V、2.25A @ 12V、1.8A @ 15V
- 连接器:USB-C
- 线缆:1.2米,18Ω
- 颜色:白色、黑色
- 插头类型:美国、加拿大(A 型)
- 欧洲:(C 型)
- 印度:(D 型)
- 英国:(G 型)
- 澳大利亚、新西兰、中国:(I 型)
Raspberry Pi 5 外壳: 新外壳是对 Raspberry Pi 4 外壳的改进,改进了散热功能,以支持 Raspberry Pi 5 更高的峰值功耗。它集成了一个变速风扇,由 Raspberry Pi 5 PCB 上的专用连接器供电和控制。
该外壳在推出时采用了我们标志性的红/白配色,随后将采用黑/灰配色。
主动冷却器 :为那些希望在没有外壳的情况下在持续重负荷下使用 Raspberry Pi 5 的用户提供了另一种冷却解决方案。它将一个大型金属散热片与一个变速鼓风机结合在一起,同样通过风扇连接器供电和控制,并通过一对安装孔中的弹簧销连接到 Raspberry Pi 5 的 PCB 上。
RTC 电池: Raspberry Pi 5 上使用的电源管理集成电路集成了实时时钟和纽扣电池充电电路,可以在主电源断开时为时钟供电。
我们提供松下 ML-2020 二氧化锰锂电池,配有适合连接 Raspberry Pi 5 PCB 上电池连接器的双针插头,以及用于将其固定在机箱内部或其他方便位置的双面胶垫。
相机和显示器适配器电缆: Raspberry Pi 5 提供两个四线 MIPI 连接器,每个连接器都可以支持一个摄像头或显示器。这些连接器使用与计算模块开发套件相同的 22 路、0.5 毫米间距的 "迷你 "FPC 格式,需要转接电缆才能连接到我们当前相机和显示器产品上的 15 路、1 毫米间距的 "标准 "格式连接器。
我们为相机和显示器提供 200 毫米、300 毫米和 500 毫米长度的迷你到标准适配器电缆(请注意,相机电缆不能用于显示器,反之亦然)。
Raspberry Pi 入门指南: 这是完整的 Raspberry Pi 电脑入门官方指南的第五版,针对 Raspberry Pi 5 和 Raspberry Pi OS Bookworm 进行了全面更新。英文版将在发布时提供。
Raspberry Pi 5 桌面套件:这是桌面套件的最新版本,包括
- Raspberry Pi 5 外壳
- 27W USB-C PD 电源
- 键盘
- 鼠标
- 装有树莓操作系统书虫的 32GB SD 卡
- 两根微型 HDMI 电缆
- 第五版《Raspberry Pi 入门指南》
和以前一样,Raspberry Pi 5 主板本身不包括在内:需要在套件发货前添加一块 4GB 或 8GB 板。
Raspberry Pi 5 PoE+ HAT:这是一个更新的 PoE+ HAT,旨在支持 Raspberry Pi 5 的物理布局和电源要求。由于其 L 形布局和低调设计,它可以在安装风扇和顶盖的情况下在新的 Raspberry Pi 5 机箱中使用。
Raspberry Pi 5 M.2 HAT:M.2 HAT 支持将 M.2 格式 PCIe 和 NVMe 设备连接到 Raspberry Pi 5 的 PCIe FPC 接口。
