近日某院校送修是德半导体器件参数分析仪B1500A,客户反馈半导体器件参数分析仪半导体器件参数分析仪电源损坏无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-B1500A维修情况
是德半导体器件参数分析仪B1500A电源损坏无法开机维修
一、半导体器件参数分析仪维修型号:是德-B1500A。
二、报修故障:仪器内部工作电源损坏,造成仪器无法开机。
三、故障检测:仪器缺缩放旋钮,进入测试界面提示未校准,需要厂校。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。主电源损坏,被修过,损坏严重;按键失灵,按键控制板损坏。
四、维修措施:更换电源控制板组件,更换按键控制板组件,执行厂校,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的半导体器件参数分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份B1500A应用特点:
Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件表征分析仪,能够测量 IV、CV、脉冲/动态 I-V 等参数。 主机和插入式模块能够表征大多数电子器件、材料、半导体和有源/无源元器件。 B1500A 半导体参数分析仪的模块化体系结构使其可以根据需要灵活升级。
· 可以在 CV 和 IV 测量之间快速切换,无需重新连接线缆。
· 能够捕获其他传统测试仪器无法捕获的超快速瞬态现象。
· 能够检测 1 kHz 至 5 MHz 范围内的多频交流电容测量值。
· 配有直观的 15 英寸触摸屏界面,无需借助外部的个人电脑,即可进行数据分析。
· 一台 B1500A 主机中拥有多达 10 个插槽,您可以灵活选择为其配备的测量模块。
· 使用界面直观的 Keysight EasyEXPERT group+ 软件,享受 15 英寸宽触摸屏的便捷体验。
随时可以使用的应用程序库
CMOS 晶体管:Id-Vg、Id-Vd、Vth、击穿、电容和 QSCV
双极晶体管:Ic-Vc、二极管、Gummel 曲线图、击穿和电容等
分立器件:Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二极管等
内存:Vth、电容、耐久性测试
功率器件:脉冲:Id-Vg、脉冲 Id-Vd、击穿
纳米器件:电阻、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc
可靠性测试:NBTI/PBTI、电荷泵、电迁移、热载流子注入、斜坡电流(J-Ramp)、TDDB 等
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德半导体器件参数分析仪B1500A半导体器件参数分析仪电源损坏无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
