一般家用跑步机上中的需要霍尔开关在无刷电机上带动跑步机滚带,霍尔开关的功能是测量转速,结构相对简单。将磁体安装在跑步机的轴上面,轴旋转,当霍尔开关感应到磁体的磁场后输出脉冲信号。脉冲信号反馈到控制系统中,控住系统将根据预定指令计算脉冲信号,并获得特定的跑步长度。
测速一般采用两种方案,一种解决方案是单极霍尔开关,其仅需要输出脉冲信号,即感测磁极;单极霍尔开关相对简单,但如果磁场与霍尔结构不匹配,很容易产生测量误差。另一种解决方案是使用双极锁存霍尔开关,双级锁存霍尔开关方案需要检测两个磁极(ns极)并输出两种脉冲类型。该方案可以避免磁钢过强或过快引起的测量误差,它具有很高的稳定性和可靠性。
所以跑步机中的无刷电机通常采用双极霍尔开关,AH402F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程,该芯片内部由电压稳压 单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信号。
AH402F芯片特征:
• 工作电压:3.0V~60V
• 过压保护能力:80V
• ESD性能:±4 kV
• 集电极开路输出
• 电源引脚反向电压保护
• 可驱动电流最大30mA
• 输出内置10KΩ上拉电阻
• 工作温度范围:-40℃~150℃
AH402F具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且封装都符合RoHS标准。生活中仍有许多产品会使用霍尔元件、电脑、手机、马达、机器人等,霍尔开关现在在人们的生活中非常常见,国芯思辰可提供稳定的供货渠道和一定的价格优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
