圣邦微电子推出 SGM42403,一款四路低压侧驱动器。器件可应用于低压侧开关、单极步进电机驱动器、继电器驱动器和电磁阀驱动器。
SGM42403 由四个相同的低压侧驱动器组成,具有过流保护功能。它集成了嵌位二极管,可在输出关闭时释放单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载等电感负载的能量。
SGM42403 的 SOIC 封装在 +25℃ 时,可提供高达 1.5A(1 通道导通)或 800mA/通道(4 通道导通)的连续输出电流;TSSOP 封装在 +25℃ 下的连续输出电流可达 2A(1 通道导通)或 1A/通道(4 通道导通)。每通道 2.5A 过流保护(OCP),最大输出能力取决于环境散热条件。
该器件具有多种保护功能,包括欠压、过流、短路保护和热关断。过流和过热故障可通过 nFAULT 引脚来指示。
SGM42403 采用符合环保理念的 SOIC-20 和 TSSOP-16 (Exposed Pad)绿色封装。
图 1 SGM42403 应用电路图
更多同系列产品:
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
