功率放大器是内部具有电压与功率放大电路,可将微弱的外部模拟输入信号或计算机通过DA给出的模拟信号或其他的控制信号进行放大、输出的放大器。
由芯明天研发生产的E00A02V050F10M功率放大器,它的输出带宽可达10MHz,且增益可调;可键盘操作及触控操作;具有上位机通信功能,并可选配信号发生器功能;参数可定制。
产品特点
输出带宽可达10MHz
输出电压达50V
增益可调,0.05步进
可选信号发生器功能
参数可定制
典型应用
科研实验
驱动压电陶瓷
驱动压电换能器
驱动晶体
大功率应用
面板介绍
前面板
| 编号 | 功能描述 |
| 1 | Menu键,模拟/数字控制界面切换按钮; |
| 2 | Rin键,输入电阻切换按钮,有1KΩ/2KΩ两档; |
| 3 | Rout键,输出电阻切换按钮,有1Ω/5Ω两档; |
| 4 | Output键,输出按钮,按下开始输出; |
| 5 | Scale,放大倍数调节编码器,按下可选择单步增量,有1.0/0.1/0.05三挡; |
| 6 | Input,模拟输入接口; |
| 7 | Monitor,监控接口; |
| 8 | OUT,输出接口; |
| 9 | 预留 : 预留功能按键; |
| 10 | USB 接口,上位机通讯接口; |
| 11 | 触屏显示面板 |
后面板
技术参数
| 型号 | E00A02V050F10M |
| 外部输入通道 | 2 |
| 信号发生器通道 | 2 |
| 输出形式 | 单端输出 |
| 带宽(-3dB) | DC~10MHz |
| 最大输出电压 | 50Vp-p(25Vp) |
| DC偏置 | -25V~+25V可调 |
| 最大输出电流 | 1Ap |
| 最大输出功率/通道 | 25Wp |
| 保险丝 | 4A/250V |
| 电压增益 | x0~5(0.05step) |
| 输出电阻 | 1Ω/5Ω |
| 输入电阻 | 1KΩ/2kΩ |
| 输入电压 | 5Vpp max |
| 最大容性负载 | 1μF |
| 输出电压误差 | ≤±3%F.S.@1kHz |
| 电压监测 | 100:1(±5%) |
| 压摆率 | 1000V/μs |
| 谐波失真(THD) | ≤0.1%@1kHz,50Vp-p |
| 输出电压零点漂移 | ≤0.2V |
| 信噪比 | ≥80dB |
| 输出接口 | 4mm香蕉插座 |
| 上位机通信方式 | USB(下位机转RS-232) |
| 上位机控制软件 | VB例程 |
| 二次开发 | 支持,提供通讯协议 |
| 保护 | 过流保护、过温保护 |
| 信号地 | 与机壳、电源线地相连 |
| 供电电压 | AC220V±10%,50Hz |
| 工作温度 | 0~45℃ |
| 储存温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | ≤80%RH,无冷凝 |
| 尺寸(宽×高×深) | 270×134×510mm |
芯明天功率放大器
芯明天具有近20年的功率放大器研发生产经验,可根据用户的需求进行定制化设计,带宽、增益、输入/输出电阻、外形尺寸、扫频功能等皆可定制,可驱动芯明天及进口各类压电产品等容性负载。
①模块式功率放大器
E00/E01系列功率放大器,带宽可达50kHz,输出电压高达1800V,电压增益可达180倍。
②小体积式功率放大器
E53系列功率放大器是单通道模拟与数字控制器,带宽10kHz,可将0~10V的模拟输入信号放大至0~120V或0~150V。
③USB型功率放大器
E63.C系列USB式功率放大器,可软件控制,可直接插入计算机进行输出电压大小及输出频率的控制,输出电压0-150V,带宽1kHz。
④百通道功率放大器
E82.C256K-J功率放大器,具有256个输出通道,可通过网口进行上位机连接,控制放大器的输出电压,带宽可达1.5kHz。
