收音机电路图中电阻器的作用一般是为电路提供电压或者为电路提供直流电流回路。
第一、电阻器的作用一是为电路提供电压。比如下图是共发射极交流放大电路,已知图中+U1>+e。如果想要给三极管集电极提供直流电压,那么就可以在A点和三极管集电极之间连接一个电阻R1,这样就可以起到一个与直流电压建立联系的点,也就是用电阻R1形成一个支路。
电阻R1使直流电压加到三极管集电极,使集电极也有直流电压,如果+U1大于+e,那么三极管集电极就形成反向偏置。这里电阻R1的作用主要是建立集电极与直流电压的联系,为电路提供电压,R2则是为三极管基极提供直流电压。
下图中,e和R3组成的电压源等效表示输入端的交流信号源,也就是说输入端的交流信号源可以用e和R3组成的电压源等效表示。R4表示输出端的负载,比如像扬声器等,也可以接下一级放大电路,而这些负载可以用一个等效电阻R4来表示。中间的三极管就是放大电路部分。
总结一下:如果一个点(比如图中的三极管集电极)需要直流电压,那么就可以把这个点与有直流电压的端点之间接上一个电阻R1即可 。
第二、为电路提供电流回路。上图中,因为已知图中+U1>+e,所以集电极是反向偏置的。又因为C1和C2是起到隔断直流的作用,而直流电源+U与地线之间由于R1的连接和集电极反向偏置而形成电流回路。图中三极管发射极要想与接地线之间建立一个直流电流回路,那么图中R1就起到一个电流回路的作用(也可以在发射极与接地点B之间再连接一个电阻)。
R2的作用是提供大小合适的基极电流,并使发射结处于正向偏置。最终使放大电路获得比较合适的工作点。
总结一下 :如果电路中直流电压源+U和地线之间需要一个电流回路,那么就可以在这中间接上一个电阻R1。
