处理器/DSP
说起AMD,相信绝大多数人的第一反应还是CPU处理器、GPU显卡,但其实经过这几年的不断开拓,AMD的产品线不断延伸、深入,已经覆盖了很多你可能想象不到的角度,尤其是FPGA领域,在嵌入式、边缘计算、工业等市场上如鱼得水,对开发者也非常友好。
近日,AMD正式推出了Kira K24系统模块(SOM)、KD240驱动器入门套件,尺寸极小,能效极高,非常适合对成本非常敏感的工业和商业边缘应用。
所谓系统模块(SOM),也就是System-on-Module,是指在单块PCB电路板上提供嵌入式系统所需的各种核心组件,包括CPU、GPU、内存、Wi-Fi、蓝牙、可扩展GPIO、外设等等,是嵌入各种终端系统的理想选择。
AMD Kira系列产品历史悠久、型号丰富、功能强大,有着丰富的应用,比如为视觉处理、AI与机器学习、驱动与达控制、嵌入式计算、工业物联网系统集成等等,在中国市场也有广泛的生态系统,得到了大量中国企业的采纳,包括AI边缘器件。
作为Kria SOM系列的最新成员,Kria K24 SOM更注重尺寸、功耗、成本等方面的设计,并采用了先进的InFO(集成扇出)封装,尺寸相比Kira K26大大缩小,只有银行卡的一般。
它的功耗也只有2.5瓦,相当于Kira K260的大约一半,是基于DSP应用的最佳解决方案,比如工业电机控制、医疗设备、传感器融合、工厂自动化多轴机器人等。
Kira K24和Kira K26彼此兼容,自适应SoC处理器都基于定制的Zynq UltraScale+ MPSoC架构,均集成四核A53、双核R5F CPU处理器,具备AI推理深度神经网络处理单元。
区别在于,Kira K24 I/O数量减少为132个,内存支持减半为2GB LPDDR4 ECC,另支持四个USB 3.0/2.0接口,提供硬件信任根、TPM 2.0等安全功能。
Kira K24可提供高水平确定性和低时延,适合为边缘端计算密集型DSP应用中的电气传动、电机控制器供电,包括电机系统、工厂自动化机器人、发电器、电梯与列车等公共交通、手术机器人和磁共振成像(MRI)床体等医疗设备、电动汽车充电站,等等。
数据显示,全球工业总用电量中的约70%与电机和电机驱动系统相关。因此,即使驱动系统效率提升1%,也能显著降低运营成本、节省能耗、保护环境。
在开发方面,Kira K24 SOM 支持丰富的设计流程,包括Matlab Simulink等常见的设计工具,Python等常见的编程语言,支持广泛的PYNQ框架生态系统,还支持最新的Ubuntu 22.04系统和Docker容器,当然也支持AMD Vitis电机控制库。
同时发布的KD240驱动器入门套件,是一套基于FPGA的电机控制开发平台,支持开箱即用,可搭配K24 SOM快速量产部署,加快电机控制、DSP应用的上市进程,甚至不需要专业的FPGA编程知识。
KD240套件的价格还不到400美元,非常适合入门级开发人员上手。
顺带一提,Kira K26发布之后,AMD就推出了首个面向边缘应用的应用商店,提供大量的参考设计,任何用户都可以下载复制。
K24 SOM提供商业、工业两种版本,均支持10年工业生命周期,其中工业版本支持更广的温度范围,还支持LPDDR4 ECC内存。
Kira K24 SOM商业版现已供货,工业版预计第四季度供货。
编辑:黄飞
