在本文中,我们将向您展示如何制作简单的感应加热器电路。在此电路中,使用 IRFZ44N MOSFET、电阻器、电容器和一些支持组件来为您提供更多功率。该电路非常简单,可以轻松制作该电路。将逐步向您展示制作该电路的完整过程。
目录内容
电路原理图
所需组件
所需工具
电路原理图
所需组件
MOSFET IRFZ44N = 2
电容2.5uf 400v
电阻220R=2
电阻2.2k=2
电感300uh
二极管FR107=2
直流电源 12V/7 安培
铜线1.1mm
扬声器
所需工具
烙铁
助焊剂
焊锡丝
IC固定架
侧切刀
感应加热原理
感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。
感应加热表面淬火是利用电磁感应原理,在工件表面层产生密度很高的感应电流,迅速加热至奥氏体状态,随后快速冷却得到马氏体组织的淬火方法,当感应圈中通过一定频率的交流电时,在其内外将产生与电流变化频率相同的交变磁场。金属工件放入感应圈内,在磁场作用下,工件内就会产生与感应圈频率相同而方向相反的感应电流。由于感应电流沿工件表面形成封闭回路,通常称为涡流。此涡流将电能变成热能,将工件的表面迅速加热。涡流主要分布于工件表面,工件内部几乎没有电流通过,这种现象称为表面效应或集肤效应。感应加热就是利用集肤效应,依靠电流热效应把工件表面迅速加热到淬火温度的。感应圈用紫铜管制做,内通冷却水。当工件表面在感应圈内加热到一定温度时,立即喷水冷却,使表面层获得马氏体组织。
