SCD----Snubber
引言:一位朋友要求更一期Snubber的详细介绍,这个拖更好久了,今天就补上!切断电路中的电流时,电路中的杂散电感会导致电压急剧增加,缓冲器电路提供保护,以抑制这个浪涌电压,吸纳在关闭时发生的瞬态电压冲击,保护电源MOSFET及其附近的组件。一般来说,一个简单的RC缓冲器使用电阻R串联电容C,RC缓冲器与功率MOSFET并联连接。
开关电路中的关闭电流由于杂散电感和自电感导致电压急剧增加,因此缓冲器可以用于降低DC-DC转换器中电压峰值和振铃(传送门:DC-DC-20:如何设计缓冲电路去除DC-DC的开关节点噪声),为了降低电压的升高,最重要的是降低导线的杂散电感。
1.MOS的振荡效应
功率MOSFET比双极晶体管更容易发生寄生振荡,因为MOSFET在高频域具有高增益的优点,从而导致寄生振荡。当栅漏耦合电容Crss和寄生线电容Cs引起输入端的负阻抗变化时,功率MOSFET进入寄生振荡,一般可采用几种措施防止寄生振荡:
图20-1:MOS的开关振荡
1:使用粗短线,或使用双绞线,以防止两根线之间的耦合。
2:尽可能靠近闸门端插入铁氧体珠(现在这种设计比较少见,一个是MOS工艺进步,一个是成本考量,更多使用3#)
3:在栅极插入一个串联电阻--->Rgate。
2.RC缓冲器
RC缓冲器或者叫RC抑制器,可用于抑制由降压DC-DC转换器开关产生的电压尖峰和高频振铃,这里再回顾一下降压转换器的运行及电压尖峰和振铃产生的机理。图20-2显示了一个基本的降压转换器电路,其工作流程如下(传送门:DC-DC-2:降压型的工作原理):
图20-2:降压DC-DC工作图
步骤1:Q1开启时,通过电感L给输出电容器Cout充电。
步骤2:当Q1关闭时,反向电动势产生的电流通过Q2的体二极管流过L--->Cout--->Q2。(这段时间是Q1和Q2都关闭的死区时间)
步骤3:Q2接通,电流流过L、Cout和Q2(从源极到漏极),此时Q2作为同步整流器运行。
步骤4:Q2关闭,反向电动势导致电流流过其体二极管。
步骤5:Q1接通,导致电流流向电感L,反向恢复电流流过Q2的本体二极管。
在通过Q2的体二极管的电流消失后,降压转换器再次通过步骤1到步骤5循环,降压转换器的输出电压Vout由其输入电压Vin和Q1的占空比决定。
电压峰值和铃声
在步骤5中,寄生电感和电容形成一个谐振电路,引起瞬态电压尖峰和振铃。当在步骤5中Q1过渡到打开状态,而Q2过渡到关闭状态时,Cin显示出非常大的电容,导致它们短路,而L也非常大,可以被认为是开路,此时图20-2中的降压转换器可以被建模为一个如图20-3所示的等效电路。
图20-3:Q1开机后立即进行降压开关转换器的等效电路
寄生电容CP的主要来源是Q2的COSS,而寄生电感(L1、L2、LD和LS)的来源是导线、Q1和Q2。设这些电感的和为LP,然后CP、LP和Rs形成一个LCR系列谐振电路。Rs主要由Cin的等效串联电阻ESR和Q1的开启电阻组成,其值很小可以忽略不计。因此电压峰值和振铃可以定义为CP(Q2的COSS)和LP(导线电感)之间的谐振。
3.使用RC缓冲器的电压峰值和振铃抑制
如上描述,在开关MOS接通时,会在降压转换器中产生电压峰值和振铃,而使用缓冲器是用于保护瞬态电压的措施之一。缓冲器是一种保护电路,它抑制电流关闭时产生的瞬态电压,还抑制晶体管和二极管开关引起的电压峰值。缓冲器不仅可以保护开关设备,还可以保护其他电子部件,降低开关噪声。
图20-4和图20-5是一个带有缓冲器的降压转换器的简化图,当RC缓冲器抑制由开关产生的电压尖峰和振铃时,缓冲器电阻RSNB在缓冲器电容CSNB的充放电期间将尖峰和振铃转变为功率消耗掉,因此有必要在选择RSNB和CSNB时,考虑到它们的电压峰值和振铃抑制效应以及RSNB的功率损失之间的权衡。
图20-4:RC Snubber的充能路径
图20-5:RC Snubber的释能路径
相关的实例计算可以回看:DC-DC-20:如何设计缓冲电路去除DC-DC的开关节点噪声,这里不再赘述。
4.一般电源切断缓冲器
浪涌电压是由一个电路的杂散电感产生的,缓冲器应与开关器件并联连接,以吸收浪涌电压。有两种类型的缓冲器:一种是在每个开关器件上添加,另一种是在电源总线上添加的集中式缓冲器。
在每个开关器件添加缓冲器A.RC缓冲电路
1:理想的斩波电路
2:由于RC缓冲器电阻造成的功率损失非常大,所以RC缓冲器不适用于高频开关应用。
3:用于高电容开关装置的RC缓冲器需要有一个小阻值的电阻器,这将导致在接通期间漏极电流增加。
缓冲电阻耗散的功率P计算如下:
图20-6:干路电源分立式开关使用RC缓冲器
图20-7:实际设计案例
图20-7是一个使用实例,来自于域控制器的24V输入电源入口路径处,C305和R797构成一组RC
Snubber,其中R797同时兼具钳位作用。
B.RDC充放电缓冲器
1:将二极管添加到RC缓冲器中,以增加缓冲器的阻力,这使得可以消除在导通期间由开关器件共享的电流。
2:缓冲电阻器耗散的大功率使RDC缓冲电阻器不适合高频应用。
缓冲电阻耗散的功率计算如下:
图20-8:RCD放电缓冲器
C.放电抑制RCD缓冲器
1:抑制关闭时产生的关闭浪涌电压。
2:较低的功耗非常适合理想的高频开关应用场景。
3:被缓冲器所消耗的能量很小。缓冲电阻耗散的功率P计算如下:
图20-9:放电-抑制RCD缓冲器
因为直流电源电压Ed和浪涌电压之间的差异,在某些情况下,该电路可能无法提供足够的浪涌吸收性能,关键在于二极管的参数。(L:主电路的损耗电感;Io:设备关闭时的排放电流;Cs:缓冲电容的电容;Ed:直流电源电压;f:开关频率)
5.电源干线集成缓冲器
如图20-10也有简化的缓冲器设计。
C型减振器
虽然C型减振器是最简单的,但由于主电路杂散电感与阻电容之间的LC共振,导致它们容易发生电压振荡。
RCD缓冲器
RCD缓冲器需要注意选择缓冲二极管,因为它可能会在反向恢复过程中导致高电压尖峰和电压振荡。
图20-10:左--->C型缓冲器;右--->RDC缓冲器
6.创建缓冲器设计(抑制放电的RCD缓冲器)
图20-11显示了一个缓冲器电路,图20-12显示了其波形。
图20-11:缓冲器电路
图20-12:缓冲器波形
在波形中所示的电压和电路常数可以计算如下,其中Vdsp1是由缓冲器的电感Ls产生的电压,其计算方法如下:
尽量将二极管d的正向电压Vfr最小化,然后减少可能引起电压激增的Ls都可以有效降低Vdsp1。VCEP2是当主电路的杂散电感LM的能量过充时,缓冲电容Cs之间的峰值电压,由于存储在LM中的能量被转移到Cs中,所以它们的能量是相等的。因此以下公式成立:
根据这个公式,C的值的计算方法如下:
考虑到MOSFET的耐受电压,有必要确定Vdsp2的值。缓冲电阻Rs值的选择,缓冲电阻Rs的作用是在MOSFET开始其下一次开启操作之前,放电存储在缓冲电容器中的电荷。设放电时间常数为τ,则:
其中,τ为电压降至存储电压的37%所需的时间(传送门:SCD-19:RC时间常数的计算和使用要点),电压下降至10%(即电容器放电存储的90%的电荷)所需的时间为2.3τ,如图20-13所示:
图20-13:时间常量与放电量的对比关系
电容器必须在下一次关闭操作之前放电,因此必须满足下面的方程式,由这个方程可知,Rs可以计算出如下:
如果缓冲器电阻值过低,缓冲器可能会出现电流振荡,因此必须使用一个阻值在合理范围内尽可能高的电阻器。
