二极管
正向电压为零且仅允许电流沿一个方向流动的二极管称为理想二极管。
能再现这种理想二极管特性的IC(集成电路)被称为理想二极管IC。理想二极管在正向时没有电压下降或漏电流,因此不存在分立二极管所出现的功率损耗或正向时电压下降。
在实际的理想二极管IC中,由于IC内部FET的导通电阻和漏电流,不可能将正电压和漏电流完全降低到零,但与二极管相比,可大幅度减少正向时的电压下降和功率损耗。
理想二极管IC的优点和缺点
理想二极管IC与分立二极管相比有各种各样的优点。其优点和缺点总结如下。
优点
由于VF非常小以及漏电流低,损耗低 (XC8110/XC8111 : VF=20mV)
VF小,减少输出电压波动,有利于系统稳定动作
内置多种保护功能
小型封装
缺点
与分立二极管相比,产品类型少、互换性低
考虑到很难意识到理想二极管实际上与二极管有多大的差异,以下具体列出各个项目比较二极管与理想二极管的差异。
① 漏电流与正向电压
② 各种保护功能
| 限制浪涌电流 | 无 | 有 |
| 限制电流 | 无 | 有 |
| 过热保护 | 无 | 有 |
| 保护功能 | 分立二极管 | 理想二极管 |
结论
通过使用理想二极管IC,与分立二极管相比能大幅减少电压下降和功率损耗。此外,理想二极管除了优秀的特性,还搭载了各种保护功能,能更为安全的进行电路设计。
