CML即Current Mode Logic,也就是电流模式逻辑,CML电路主要靠电流驱动,可以说CML是所有高速数据接口形式中最简单的一种,它的输入与输出是匹配好的,从而减少了外围器件,使用时直接连接就可以,基本上不需要在IC外面做匹配,此特点使单板硬件设计更简单,单板看起来更简洁,CML的摆幅较小,功耗比较低。
CML输出结构:
如上图所示,CML的输出电路形式是一个差分对,该差分对的集电极电阻为50ohm,输出信号的高低电平切换是靠共发射极差分对的开关控制的,差分对的发射极到地的恒流源典型值为16mA,假定CML的输出负载为一50ohm上拉电阻,则单端CML输出信号的摆幅为VCC~VCC-0.4V。
在这种情况下,差分输出信号摆幅为800mV,共模电压为VCC-0.2V。若CML输出采用交流耦合至50ohm 负载,这时的直流阻抗由集电极电阻决定,为50ohm,CML输出工模电压变为VCC-0.4V,差分信号摆幅仍为800mV。
CML波形:
CML的输入一般都是片内匹配好的,50ohm上拉到VCC,而且大部分是交流耦合。
CML的输入结构:
CML的摆幅一般在600mV-100mV之间,典型值为800mV。 CML逻辑参数:
CML的优点是功耗低,速度高,但是驱动能力不如LVPECL,传输距离也没有ECL远。
LVPECL/LVDS/CML三种逻辑比较:
