Gradle构建的多模块Spring Boot项目
0. 前言
相比起 Maven 的 XML 配置方式,Gradle 提供了一套简明的 DSL 用于构建Java 项目,使我们就像编写程序一样编写项目构建脚本。
本文将从无到有创建一个用 Gradle 构建的多模块 Spring Boot 项目,JDK 版本为8,IDEA 版本为 2022.3.1 。
1. 创建项目
打开IDEA,选择菜单:File -> New -> Project,在其中找到 Spring Initializr,创建一个全新的 demo 项目,创建成功后结构如下:
JAVA
之后,程序会自动下载 Gradle 安装包,并且通过 Gradle 下载和引入的 jar 包。由于默认使用的镜像速度较慢,我们可以先取消下载,等后面配置好国内镜像后再重新下载,当然也可以慢慢等。
2. Gradle说明
在这里就不介绍Gradle 的优缺点了,只说一下本项目涉及的部分:
  • build.gradle :管理依赖包的配置文件(相当于Maven的pom.xml)。
  • gradlew :Gradle 命令的包装,当机器上没有安装 Gradle 时,可以直接用 gradlew 命令来构建项目。
  • settings.gradle :可以视为多模块项目的总目录, Gradle 通过它来构建各个模块,并组织模块间的关系。
  • gradle/wrapper包 :Gradle 的一层包装,能够让机器在不安装 Gradle 的情况下运行程序,便于在团队开发过程中统一 Gradle 构建的版本, 推荐使用
  • gradle.properties :需手动创建,配置gradle环境变量,或配置自定义变量供 build.gradle 使用。
3. Gradle最佳实践
接下来,讲一下我个人使用 Gradle 的一些经验。
  1. 修改 gradle-wrapper.properties 中的 Gradle 下载镜像改为国内镜像。
JAVA
  1. 新建 gradle.properties 文件,配置 Gradle 参数,提升构建速度。
JAVA
  1. 将 maven 仓库地址改为国内地址
  2. 将经常变更的依赖包版本、 maven 库地址等变量提取到 gradle.properties 里, build.gradle 可直接读取使用。
JAVA
  1. 使用 buildscript 方式引用 gradle plugins ,优点是可以使用自定义仓库,且便于子模块继承。
JAVA
  1. 新建 spring.gradle 配置文件,引用相关的 Spring 依赖包。
JAVA
  1. 在 build.gradle 里添加引用本地jar包的语句,这样配置后,仓库中没有的jar包,放到 src/libs 文件夹下就可以直接使用了,非常方便。
JAVAJAVA
  1. 在 build.gradle 中添加一个拷贝 jar 包的 task ,在 build 或 bootJar 后执行,用于将子模块打包后,拷贝到根目录下。
JAVA
4. 项目模块划分
4.1. 拆分思路
新项目默认是一个单模块的 SpringBoot 工程,而我们要将其改造为一个多模块项目,思路是,将项目拆分为多个子模块,分为三类: 服务、模块、组件
  1. 项目 :最顶级,与服务是一对多的关系,本项目为根目录;
  2. 服务 :对应一个可启动的 SpringBoot 工程,一般只有一个启动类,建议根据服务器资源和团队规模划分,与模块是一对多的关系,位置在 services 包下;
  3. 模块 :对应一个完整的业务,模块间边界清晰,将不同的业务解耦,便于扩展和维护,位置在 modules 包下;
  4. 组件 :将公用的代码部分提取为一个个组件,供不同的模块调用,与模块是多对多的关系,位置在 components 包下。
4.2. 拆分实践
  1. 服务 :创建一个示例服务:demo-boot
  2. 模块 :只是个框架,没有承载业务,象征性的建一个系统管理模块:demo-system ,任何系统都能用到;
  3. 组件 :建一个放工具类的组件:demo-common ,所有模块都会用到。
4.3. 具体配置
  1. 声明子模块 :在根目录下的 settings.gradle 里声明各个模块:
JAVA
  1. 服务公共依赖 :在 services/build.gradle 里引用一些所有服务公用的一些依赖包,这里使用了 subprojects,表示应用于所有 services 包下的子模块,我们通过 sourceSet 的方式将根目录 src 下的文件,作为公共代码集成到每个服务中。
JAVA
  1. 服务包含模块 :在 services/demo-boot/build.gradle 里引用模块 demo-system
JAVA
  1. 模块公共依赖 :在 modules/build.gradle 里引用一些所有模块公用的一些依赖包,这里我们引用本地 src/libs 文件夹下的本地jar包。
JAVA
  1. 模块包含组件 :在 modules/demo-system/build.gradle 里引用组件 demo-common
JAVA
4.4. 代码结构
每次修改 Gradle 配置后,需要刷新生效(可改为自动)
JAVA
