电池技术
如上图一般要求锂电池充电过程按涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电截至四个阶段。
以四节锂电池为例,当适配器插入后,初始的PWM占空比D_PWM=0,当MCU 检测到电池电压小于12.8V(单节3.2V), 设定D_PWM=10%, 进入预充阶段,此时的充电电流是额定电流的10%。
当电池电压上升并达到12.8V后,设定D_PWM=100%,进入恒流充电阶段,充电电流上升至额定电流。
随着充电电压上升并达到额定电压16.8V(单节4.2V)时,进入恒压充电阶段,以1%为步长(step),逐步减少D_PWM,保持电池电压接近额定电压16.8V。
最后D_PWM减少至10%时,充电电流等于截至电流(通常为10%的额定充电电流),设定D_PWM=0%, 充电截至。
