上一篇文章中,简单的介绍了一下RabbitMQ的work模型。这篇文章来学习一下RabbitMQ中的发布订阅模型。
发布订阅模型(Publish/Subscribe):简单的说就是队列里面的消息会被多个消费者同时接受到,消费者接收到的信息一致。
发布订阅模型适合于做模块之间的异步通信。
生产者
public class Producer {
private static final String EXCHANGE_NAME = "exchange_publish_1";
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
Connection connection = ConnectionUtils.getConnection();
Channel channel = connection.createChannel();
// 声明交换机
channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, "fanout");
// 发送消息到交换机
for (int i = 0; i < 100; i++) {
channel.basicPublish(EXCHANGE_NAME, "", null, ("发布订阅模型的第 " + i + " 条消息").getBytes());
// 关闭资源
channel.close();
connection.close();
消费者
// 消费者1
public class Consumer {
private static final String QUEUE_NAME = "queue_publish_1";
// 声明队列
channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
// 声明交换机
// 将队列绑定到交换机
channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, "");
DefaultConsumer defaultConsumer = new DefaultConsumer(channel) {
@Override
public void handleDelivery(String consumerTag, Envelope envelope, AMQP.BasicProperties properties, byte[] body) throws IOException {
System.out.println("队列1接收到的消息是:" + new String(body));
channel.basicConsume(QUEUE_NAME, true, defaultConsumer);
// 消费者2
public class Consumer2 {
private static final String QUEUE_NAME = "queue_publish_2";
// 声明队列
// 声明交换机
// 将队列绑定到交换机
@Override
System.out.println("队列2接收到的消息是:" + new String(body));
测试
先启动2个消费者,再启动生产者
可以看出来消费者1和消费者2接收到的消息是一模一样的 ,每个消费者都收到了生产者发送的消息;
发布订阅模型,用到了一个新的东西-交换机,这里也解释一下相关方法的参数:
// 声明交换机
// 该方法的最多参数的重载方法是:
Exchange.DeclareOk exchangeDeclare(String exchange,
BuiltinExchangeType type,
boolean durable,
boolean autoDelete,
boolean internal,
Map< String, Object > arguments) throws IOException;
* param1:exchange,交换机名称
* param2:type,交换机类型;直接写 string效果一致;内置了4种交换机类型:
* direct(路由模式)、fanout(发布订阅模式)、
* topic(topic模式-模糊匹配)、headers(标头交换,由Headers的参数分配,不常用)
* param3:durable,是否持久化交换机 false:默认值,不持久化
* param4:autoDelete,没有消费者使用时,是否自动删除交换机 false:默认值,不删除
* param5:internal,是否内置,如果设置 为true,则表示是内置的交换器, 客户端程序无法直接发送消息到这个交换器中, 只能通过交换器路由到交换器的方式 false:默认值,允许外部直接访问
* param6:arguments,交换机的一些其他属性,默认值为 null
// 将队列绑定到交换机
* param1:destination,目的地,队列的名字
* param2:source,资源,交换机的名字
* param3:routingKey,路由键(目前没有用到routingKey,填 "" 即可)
本文到这里就结束了,介绍了RabbitMQ通信模型中的发布订阅模型,适合于做模块之间的异步通信。
