虹科M4i系列模块数字化仪,能够以16 bit高分辨率采集2 GHz带宽的RF信号。虹科数字化仪能够使用许多RF和较低频率微波的测试。本文重点介绍使用虹科数字化仪进行RF测量相关内容。
1
高数据通量测试
基于多通道PCIe的数字化仪,可以以高达12.8 GBytes/s的速度传输数据,从而在计算机内轻松快速地进行处理。数字化仪可以存储非常庞大的信号数据,可用于采集后分析。
2
电路设备故障排查
如果您要测量、分析或处理信号数据,虹科数字化仪是最好的工具。数字化仪和计算机的紧密结合使它们成为使用商业或定制分析软件处理大量数据的首选仪器。故障排查需要其他台式仪器的交互式查看,虹科数字化仪可以进行自动化信号表征。
3
多通道同步采集
虹科数字化仪每个卡有多个通道,每个系统有多个卡,所有这些卡都是完全同步的。M4i系列等模块化平台可以扩展模拟或数字通道数量,以及模拟波形生成功能。这些特性使数字化仪成为多输入多输出(MIMO)研究以及多信道通信系统中的理想选择。
4
低成本
虹科数字化仪具有易用性、集成速度快和测试可靠性强等特点,为每个采集通道提供最低成本。
RF测量数字化仪选型
射频测量需要具有三个关键特性的数字化仪。第一个是带宽。数字化仪必须支持与预期测量相匹配的频率范围。其次是分辨率,它决定了测量的动态范围。最后主要考虑的是数据传输速度,这会影响测量数据更新率。下表总结了几种可能用于射频应用的虹科数字化仪的特性。
虹科数字化仪中的每一个都使用数据传输速率高达12.8 GBytes每秒的PCIe x16接口或数据传输速率达3.4 GBytes每秒的PCIe x8接口与电脑主机连接。其他型号的虹科数字化仪也可以根据项目需求提供更适中的传输速率。
RF动态范围测量示例
虹科数字化仪型号选择由应用场景所决定。动态范围是指信号能够表示的最大幅度与最小幅度之间的差异。如果被测信号最高与最低振幅的比率较小,选用较低分辨率的数字化仪即可,例如表征具有低的动态范围要求的雷达发射信号。另一方面,如果信号具有高振幅分量和低振幅分量的混合,则需要更高的分辨率。软件定义无线电(SDR)和回波定位(如雷达)等应用需要具有大动态范围的数字化仪。下图显示了将一个简单天线信号连接到虹科SBench6软件显示和处理的虹科M4i系列数字化仪输入端所获得的波形。显示了波形的时域和频域视图。这是高动态范围RF信号的一个例子。
END
以上为如何使用虹科高速数字化仪进行RF测量(一)的主要内容,在下一章德思特将为大家介绍多通道采集分析正交调制信号、RF频率响应测量等内容。
