Linux驱动模块.ko内存精简优化过程
嵌入式技术
1371人已加入
Linux 驱动模块可以独立的编译成 .ko 文件,虽然大小一般只有几 MB,但对总内存只有几十 MB 的小型 Linux 系统来说,常常也是一个非常值得优化的点。本文以一个实际例子,详细描述 .ko 内存精简优化的具体过程。
1. Strip 文件
因为 .ko 文件是一个标准的 ELF 文件,通常我们首先会想到使用 strip 命令来精简文件大小。strip .ko 有以下几种选项:
strip --strip-all test.ko // strip 掉所有的调试段,ko 文件体积减少很多,ko 不能正常 insmod
strip --strip-debug test.ko // strip 掉 debug 段,ko 文件体积减少不多,ko 可以正常 insmod
strip --strip-unneeded test.ko // strip 掉 和动态重定位无关的段,ko 文件体积减少不多,ko 可以正常 insmod
.ko 文件具体的体积变化:
6978208 origin-test.ko* // no strip
1984856 strip-all-test.ko* // strip --strip-all
6884544 strip-debug-test.ko* // strip --strip-debug
6830704 strip-unneeded-test.ko* // strip --strip-unneeded
可以看到在保存 .ko 能正常使用的前提下, strip 命令对 .ko 文件并不能减少多大的体积。而且一通操作下来, .ko 文件中的关键数据 text/data/bss 段的体积没有任何变化:
$ size *.ko
text data bss dec hex filename
1697671 275791 28367 2001829 1e8ba5 origin-test.ko
1697671 275791 28367 2001829 1e8ba5 strip-all-test.ko
1697671 275791 28367 2001829 1e8ba5 strip-debug-test.ko
1697671 275791 28367 2001829 1e8ba5 strip-unneeded-test.ko
Question 1: strip 命令是否还有命令能实现更多的精简? strip 的本质是什么,具体 strip 掉了哪些东西?
我们通过读取 ELF 文件的 section 信息来比较 strip 前后的差异:
$ readelf -S origin-test.ko
There are 48 section headers, starting at offset 0x6a6ea0:
Section Headers:
[Nr] Name Type Address Offset
Size EntSize Flags Link Info Align
[ 0] NULL 0000000000000000 00000000
0000000000000000 0000000000000000 0 0 0
[ 1] .note.gnu.build-i NOTE 0000000000000000 00000040
0000000000000024 0000000000000000 A 0 0 4
[ 2] .note.Linux NOTE 0000000000000000 00000064
0000000000000018 0000000000000000 A 0 0 4
[ 3] .text PROGBITS 0000000000000000 0000007c
00000000001393d6 0000000000000000 AX 0 0 2
[ 4] .rela.text RELA 0000000000000000 003b9b90
00000000002b7550 0000000000000018 I 45 3 8
[ 5] .text.unlikely PROGBITS 0000000000000000 00139452
0000000000000d74 0000000000000000 AX 0 0 2
[ 6] .rela.text.unlike RELA 0000000000000000 006710e0
0000000000001950 0000000000000018 I 45 5 8
[ 7] .init.text PROGBITS 0000000000000000 0013a1c6
000000000000016e 0000000000000000 AX 0 0 2
[ 8] .rela.init.text RELA 0000000000000000 00672a30
$ readelf -S strip-all-test.ko
There are 27 section headers, starting at offset 0x1e4298:
Section Headers:
[ 4] .text.unlikely PROGBITS 0000000000000000 00139452
[ 5] .init.text PROGBITS 0000000000000000 0013a1c6
从信息上看 strip 主要删除了 Flags 为 I 的 Sections,而 Flags 带 A 的 Sections 是不能被删除的。关于 SectionsFlags 的定义在 Readelf 命令的最后面有详细描述:
Key to Flags:
W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings), I (info),
L (link order), O (extra OS processing required), G (group), T (TLS),
C (compressed), x (unknown), o (OS specific), E (exclude),
p (processor specific)
另外还发现,对 .ko 文件来说 .rela. 开头的 Sections 是不能被删除的, insmod 时需要这些信息。例如 .rela.text 占用了很大的体积,但是不能直接粗暴的直接 strip 掉。
Question 2:对于 .ko 文件中 Flags 为 I 的 Sections 在模块 insmod 以后是否需要占据内存?
内核代码中对 .ko 文件 insmod 动态加载时的主流程:
SYSCALL_DEFINE3(finit_module) / SYSCALL_DEFINE3(init_module)
|→ load_module()
|→ layout_and_allocate()
| |→ setup_load_info() // info->index.mod = section ".gnu.linkonce.this_module"
| |→ layout_sections() // 解析 ko ELF 文件,统计需要加载到内存中的 section
| | // 累计长度到 mod->core_layout.size 和 mod->init_layout.size
| |→ layout_symtab() // 解析 ko ELF 文件,统计需要加载到内存中的符号表
| |→ move_module() // 根据 mod->core_layout.size 和 mod->init_layout.size 的长度
| // 使用 vmalloc 分配空间,并且拷贝对应的 section 到内存
|→ apply_relocations() // 对加载到内存的 section 做重定位处理
|→ do_init_module() // 执行驱动模块的 module_init() 函数,完成后释放 mod->init_layout.size 内存
分析具体的代码细节,发现只有带 ALLOC 属性(即 Flags 带 A)的 section 才会在模块加载时统计并拷贝进内存:
static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
/* (1) 只识别带 SHF_ALLOC 的 section */
static unsigned long const masks[][2] = {
/* NOTE: all executable code must be the first section
* in this array; otherwise modify the text_size
* finder in the two loops below */
{ SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
{ SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
{ SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
{ SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
{ ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
unsigned int m, i;
for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
/* (2) 遍历 ko 文件的 section,根据上述标志来统计
把 ALLOC 类型的 section 统计进 mod->core_layout.size
pr_debug("Core section allocation order: ");
for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
|| (s->sh_flags & masks[m][1])
|| s->sh_entsize != ~0UL
|| module_init_section(sname))
continue;
s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
pr_debug(" %s ", sname);
/* (3) 遍历 ko 文件的 section,根据上述标志来统计
把 ALLOC 类型的并且名字以 '.init' 开头的 section 统计进 mod->init_layout.size
pr_debug("Init section allocation order: ");
|| !module_init_section(sname))
continue;
s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
| INIT_OFFSET_MASK);
Flags 带 I 的 section 只会在 apply_relocations() 重定位时提供信息,这部分 section 不会在内存中常驻。
结论:strip 操作 .ko 文件只会精简掉少量 I 的 section, .ko 文件少量减小,但是对动态加载后的内存占用毫无影响。
2. 运行时内存占用
但是生活还得继续,优化还得想办法。我们仔细分析关键数据 text/data/bss 段在模块加载过程中的内存占用。
加载前:
$ size test.ko
1697671 275791 28367 2001829 1e8ba5 test.ko
模块 insmod 后的内存占用,因为是通过 vmalloc() 分配的,我们可以通过 vmallocinfo 查看内存占用情况:
# cat /sys/module/test/coresize
4203425
# cat /sys/module/test/initsize
# cat /proc/vmallocinfo
// core_layout.size 占用 4.2 M 内存
0x00000000fd4ec521-0x000000007ff17966 4210688 load_module+0x1b86/0x1c8e pages=1027 vmalloc vpages
0x000000007ff17966-0x000000004e29ad2e 16384 load_module+0x1b86/0x1c8e pages=3 vmalloc
可以看到,加载前 test.ko 的 text/data/bss 段的总长为 2 M 左右,但是模块加载后总共占用了 4.2 M 内存。
Question 3:为什么模块加载后会有多出的内存占用?
我们在内核代码中加上调试信息,跟踪 mod->core_layout.size 的变化情况,终于找到了关键所在:
|→ load_module()
| |→ setup_load_info() // mod->core_layout.size = 0x0.
| |→ layout_sections() // mod->core_layout.size = 0x1f8390
| |→ layout_symtab() // mod->core_layout.size = 0x4023a1.
可以看到是在 layout_symtab() 函数中增大了多余的长度, layout_symtab() 函数在 CONFIG_KALLSYMS 使能的情况下才有效,存储的驱动模块的符号表。
一般情况下我们并不需要模块符号表,可以关闭内核的 CONFIG_KALLSYMS 选项来查看内存的占用情况:
2092876
// core_layout.size 占用 2.0 M 内存
0x000000009e1c62e8-0x000000001024ef17 2097152 0xffffffff8006f3de pages=511 vmalloc
0x000000004070c817-0x00000000cc1b6736 28672 0xffffffff41534922 pages=6 vmalloc
多余的 2.2 M 内存被完美的精简下来。
但是这种方法也只能减少 .ko 的静态内存占用,驱动动态分配的内存只能分析代码逻辑去优化。
结论:关闭 CONFIG_KALLSYMS 选项可以精简 .ko 模块符号表的内存占用,精简收益还是不错的。
编辑:黄飞
