大家好,这里是程序员 杰克 。一名平平无奇的嵌入式软件工程师。
在日常FPGA开发过程中,逻辑代码设计完成后,为了验证代码逻辑的正确性,优先使用逻辑仿真(modesim)进行验证。仿真验证通过后进行板级验证时,使用逻辑分析仪进行分析和验证逻辑是否正确。FPGA两大主流厂商的软件集成逻辑分析仪供使用,Altera的Quartus自带SignalTap、Xilinx的Vivado自带ILA逻辑调试工具。
本篇总结和分享在Xilinx编译工具Vivado环境下,使用内嵌的逻辑分析仪(ILA)的4种方法:
本文以"LED每0.5s间隔亮灭"工程为例,观测 led[0]信号以及led_cnt[24:0]时钟计数信号 ,演示ILA使用的4种方法以及相关的注意事项。
01 HDL代码实例化ILA IP核
在IP Catalog中搜索ILA,然后双击该IP核进行配置。
本示例中led[0]、led_cnt[24:0]信号位宽分别为1、25bit,具体配置如下所示;配置完成后,点击“OK”;在弹出的界面点击“Generate”完成IP核的配置和生成。
在Verilog代码中对刚生成的ILA核进行实例化,在具体代码添加例化代码,如下所示:
ila_0 ila_0_inst0 (
.clk (clk ), // input wire clk
.probe0 (led ), // input wire [0:0] probe0
.probe1 (led_cnt) // input wire [24:0] probe1
综合、实现、生成bit后写到FPGA芯片便可观测到信号(此处不做演示)。
特别说明:对于纯FPGA工程,杰克推荐该方式去使用ILA;
02 Block Design添加ILA IP核
在Vivado中,除了使用HDL语言去描述设计,还可以通过Block Design图形化连接的方式进行设计。7系列的软核MicroBlaze、带硬核的SOC芯片(ZYNQ、MPSOC等)的设计都是通过Block和HDL相结合来描述设计。本文仍以纯FPGA方式来说明在Block Design中使用ILA核(纯FPGA开发不建议)。ILA使用操作如下:
创建/打开Block Design,在Diagram界面,点击“+”按钮,搜索ILA,然后双击该IP核进行配置。
参数配置的方式与上一小节一致,这里不作赘述。不同之处是在Block Design中使用ILA核,ILA核的实例化HDL代码会自动生成到Block Design文件中。
特别说明:
带MicroBlaze软核/ARM硬核的FPGA的复杂设计中,模块接口的信号观测ILA使用该方法;模块内部信号的观测ILA使用上一小节的方式;两者可结合使用。
03 综合后添加Mark Debug
对工程执行综合,综合完成后,找到要观测的信号的Nets,右键选择“Mark Debug”;
要观测信号的Nets选择并设置完成后,点击“Set Up Debug”;按照下面步骤配置Debug ILA参数;
Debug ILA配置完成后,保存SYNTHESIZED DESIGN后会在约束文件(.xdc)中生成ILA的配置约束,如下图所示:
特别说明:mark_debug仅可以对Nets类型进行操作,不能对Cells操作;
04 HDL中使用MARK_DEBUG
MARK_DEBUG描述
vivado设计IDE提供了一些属性供开发者使用,本篇推文主要是描述MARK_DEBUG属性约束的使用和注意事项。详细可参考UG912文档的内容。使用MARK_DEBUG的条件如下:
约束对象必须是Nets类型
在Nets信号的顶端声明处进行约束
vivado提供了包括Verilog、VHDL、XDC三种语法。三种语法如下所示:
//Verilog语法
约束语法:
(* MARK_DEBUG="value" *)
#value = true/flase
使用示例:
(* MARK_DEBUG="true" *) output wire led;
(* MARK_DEBUG="true" *) reg [24:0] led_cnt;
//VHDL语法
约束语法:
声明: attribute MARK_DEBUG : string;
语法: attribute MARK_DEBUG of signal_name : signal is "value";
//signal_name-内部信号, value = TRUE/FALSE
使用示例:
signal led : std_logic;
attribute MARK_DEBUG of led : signal is "TRUE";
//XDC语法
约束语法:
set_property MARK_DEBUG value [get_nets < net_name >]
#value = TRUE/FLASE
#net_name-是信号名
使用示例:
set_property MARK_DEBUG TURE [get_nets led];
使用MARK_DEBUG标记生成ILA观测信号步骤
在led[0]、led_cnt[24:0]信号的顶端声明处进行约束,省略代码如下:
module led_top(
input wire clk_i,
input wire rst_n,
(* MARK_DEBUG="true" *) output wire led_o
endmodule
执行综合操作,综合完成后,打开综合设计,然后点击“Set Up Debug”;
* Debug ILA配置完成后,保存SYNTHESIZED DESIGN后会在约束文件(.xdc)中生成ILA的配置约束,如下图所示:
特别说明:
MARK_DEBUG约束标记会阻止Vivado对该信号以及下级信号的优化。因此,在逻辑验证完成后,要删除Mark_DEBUG约束标记或者将其失能。
05 文章总结
上面总结和分享了4种Vivado下使用ILA的方法。杰克更推荐使用前面两种实例化的方法去使用ILA IP核。对于 纯FPGA HDL开发 ,配置生成ILA核并在HDL代码中实例化使用便可;对于带软核/硬核的FPGA开发 ,在Block模块外部接口信号通过添加ILA核,Block模块内部信号则在HDL代码中实例化ILA核,两者结合使用。
