一、动力系统
电力系统和动力部分的总和称为动力系统。它包括发电机、变压器、电力线路、用电设备连在一起的电力系统和锅炉、汽轮机、热力网和用热设备、水库、水轮机以及核电厂的反应堆等组成的动力部分。
动力系统由变换元件和输送元件连接而成。
1、变换元件
变换元件的主要任务是将一种形态的能量变换成另一种形态的能量,如锅炉、发电机、电动机等。
2、输送元件
输送元件的主要任务是输送能量,如架空电力线路、电缆线路、管道及燃料输送设备等。
二、电力系统
由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统,简称系统。
现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以充分发挥系统运行的稳定性和安全性,提高发供电的经济效益。大型电力系统在技术经济上具有以下优点:
1 、提高的供电可靠性;
2 、减少了系统备用容量;
3 、便于发展大型机组及利用大型动力资源,特别是充分发挥水力发电厂电能生产成本低的优越性;
4 、通过合理分配负荷可以降低系统的高峰负荷,提高运行经济性;
5 、提高供电质量。
三、电力网
不同电压等级的电力线路和变配电所组成的网络叫电力网,简称电网。电网是电力系统的重要组成部分,担负着输电、变电与配电(统称供电)的任务。电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网。
1、输电网
是以高电压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,是电力网中的主网架。输电网的电压一般在35kV及以上,330kV及以上称为超高压输电线路。
2、配电网
直接将电能送到用户去的网络,称为配电网。配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定。
1)高压配电网
一般指 35kV、110kV及以上电压。
2)中压配电网
一般指20kV、10kV、6kV、3kV 电压。
3)低压配电网
低压配电网通常又称为二次配电网,一般指220V、400V电压。
