电源电路图
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
1、降压型电路
如下图为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(pwm)电路的输出加到晶体管开关Q1的基极,以控制其导通和截止。 工作过程: ①当开关导通时,输人量可以传递到输出端; ②开关截止时,则被隔断。这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。pwm电路将它的变化转变成能控制开关导通和截止时间之比的pwm信号,达到稳定的目的。
2、升压型电路
如图是升压型电路。工作过程:①开关管Q1导通时,扼流圈L1储能。这时 il=uin/lt(t为扼流圈导通时间)。设导通结束时的电流为il,因此,储能为e=0.5i2l。Q1截止后,il将从il开始减少,在L上感应出左低右高的自感电动势。 这个电动势叠加在uin上,二者一起通过vd给电容器c充电并向负载供电,得到比输人电压高的输出电压。②Q1导通期间,电容器MC1单独向负载供电,这时,D1阳极电位低于阴极而处于截止状态,防止了电容反向放电。
3、极性反转型电路
如下图为极性反转型电路,也叫倒置型电路。当Q1导通时,uin加在l两端,产生电流和储存能量。Q1截止后,l上的电流经二极管D1给电容器MC1充电。由此产生与输人电压极性相反的输出电压。
延申阅读:
很多小伙伴都说MOS不好检测。下面我带大家来做一个简单的MOS检测电路。使用的材料很简单。一个管脚插座。一个100欧电阻。一个USB输入插头。一块敷铜板。
简易MOS检测电路,从画原理图开始
很多人喜欢使用继电器控制,因为继电器使用方便,还能实现隔离。注意事项:使用继电器控制不可以将继电器负极直接接入单片机I/O,单片机I/O口的灌电流非常小,带载能力弱,无法带动继电器,直接接入极有可能损坏单片机,需通过三极管或MOS管进行控制。
3个常用的单片机实现隔离控制大电流负载例子
直流18V转3V,很多人会想到使用线性三端稳压器,非常方便,但是18V转3V,压降太大,高达15V的压降,若不是电流很小(100mA以内),不建议采用LDO类型的线性降压芯片,比如LM117、LM317、AMS1117等,因为0.2A电流自身功耗高达3W,1A电流自身功耗高达15W!效率太低,而且芯片发热严重,需增加散热保护措施。
18V转3V的电源电路,效率可高达90%
