485modbus转profinet网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控
1.3w人已加入
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。
Profinet
打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC
Profinet
配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段)
Profinet
添加GSD文件
Profinet
GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录
Profinet
找到网关驱动程序并双击将其添加到博图
Profinet
单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC
Profinet
配置网关IP地址(与PLC在同一网段)
Profinet
在设备视图中点击硬件目录,添加读写数据长度,本案例选择读4个数据长度,写4个数据长度
Profinet
双击进入设备视图,右击进入网关分配设备名称
Profinet
单击“更新”自动搜索设备,然后单击“分配设备名称”
Profinet
下载配置到PLC
Profinet
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
Profinet
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
Profinet
配置完成后进行验证操作
Profinet
通过配置,实现了威纶通与三菱变频器之间的modbus通讯。
