今天给大家介绍一个很好用的开源项目:easy_trans,它能让你的项目减少30%的SQL代码量,接下来让我们进一步了解它。
Easy Trans是一款用于做数据翻译的代码辅助插件,利用MyBatis Plus/JPA/BeetlSQL 等ORM框架的能力自动查表,让开发者可以快速的把ID/字典码 翻译为前端需要展示的数据。
Easy_Trans
对于springboot项目,只需要引入 easy-trans 的starter
< !-- 目前最新版本就是 2.2.1-M1 -- >
< dependency >
< groupId >com.fhs-opensource< /groupId >
< artifactId >easy-trans-spring-boot-starter< /artifactId >
< version >2.2.1-M1< /version >
< /dependency >
然后引入项目中对应的orm框架的扩展,以mybatisPlus为例
< dependency >
< artifactId >easy-trans-mybatis-plus-extend< /artifactId >
< /dependency >
然后 yml 配置
# 翻译配置
easy-trans:
# 平铺模式
is-enable-tile: true
# 开启redis支持
is-enable-redis: true
# 开启responseBody 全局拦截后自动翻译
is-enable-global: true
# 字典缓存是否放到redis中 做二级缓存,微服务模式推荐开启
dict-use-redis: true
db-type: mysql
easy trans 支持五种类型
1、字典翻译(TransType.DICTIONARY) 需要使用者把字典信息刷新到DictionaryTransService 中进行缓存,使用字典翻译的时候取缓存数据源
2、简单翻译(TransType.SIMPLE) 比如有userId需要userName或者userPo给前端,原理是组件使用MybatisPlus/JPA的API自动进行查询,把结果放到transMap中。
3、跨微服务翻译(TransType.RPC)
比如订单和用户是2个微服务,但是我要在订单详情里展示订单的创建人的用户名,需要用到RP翻译,原理是订单微服务使用restTemplate调用用户服务的一个统一的接口,把需要翻译的id传过去,然后用户微服务使用MybatisPlus/JPA的API自动进行查询把结果给订单微服务,然后订单微服务拿到数据后进行翻译,当然使用者只是需要一个注解,这些事情都是由组件自动完成的。
4、AutoTrans(TransType.AUTO) 还是id翻译name场景,但是使用者如果想组件调用自己写的方法而不通过Mybatis Plus/JPA 的API进行数据查询,就可以使用AutoTrans
5、枚举翻译(TransType.ENUM) 比如我要把SEX.BOY 翻译为男,可以用枚举翻译。
