行车记录仪在过去常常遭遇分辨率不清晰、死机、卡顿和功耗过高等问题,此外还存在成本较高的问题。
为了解决这些问题,行车记录仪迎来了新的解决方案。
首先是采用高性能处理器,确保流畅的运行,告别死机的困扰。新一代高性能运动图像处理器和大内存的应用,可以记录行车过程中的美好瞬间。而采用MTK平台的方案,不仅可以降低功耗,还能进行系统优化。同时,行车记录仪支持前后实时双录,以高清画质提供双重保障。170°大广角的摄像头能够同时监控道路的情况,支持息屏录像和后视录像,实现两不误。另外,高清倒车影像功能可以在挂倒车档时提供精准的倒车辅助功能,自动切换显示倒车影像并显示倒车辅助线,帮助精准倒车。
行车记录仪采用了超小尺寸的安卓主板,尺寸为43mm*57.5mm。主板搭载联发科四核/八核64位A53架构的CPU,具有超低功耗。默认内置1G+8G/2G+16G内存,并运行安卓6.0/7.0操作系统。主板还内置了4G全网通、WiFi/BT/GNSS(GPS/Beidou)/FM、电源管理和音视频编解码等功能。同时,主板提供多个接口,包括显示屏、触摸屏、双路摄像头、麦克风、喇叭,以及USB、T卡、SIM卡、耳机座、4G/WiFi/BT/GPS天线等接口。此外,主板还预留了两个接口座,可连接GPIO、中断、I2C、串口、SPI等IO接口。
行车记录仪低功耗迷你安卓主板的主要特性:
1)采用联发科低功耗安卓智能平台,4G 在网待机电流 10-15ma/h。
2)主板集成显示屏触摸屏接口,最大支持 1920*1080 分辨率显示触摸屏。
3)主板可支持前置摄像头 500 万,后置最高 1300 万摄像头。
4)主板集成了 SIM 卡座,支持移动/联通/电信 4G 网络。SD 最大可支持 128G。
5)主板集成 4G 主集、分集天线座,Wi-Fi/BT/GPS 三合一天线座,GPS 独立天线座。
6)主板集成了喇叭,双 mic,耳机等音频功能接口。
7)主板支持 3.7-4.2V 电池或者 3A 直流电源供电。主板上有电源开关,同时也支持上电自动开机功能。
8)主板集成了充电 IC 和电量计,支持 5V 1.5A 的 USB 充电。
7)主板有两个扩展连接器,一个 6PIN 卧插,另一个 12PIN 扩展 IO 排插。
4G-MINI的主板广泛应用于多个领域,包括4G手持移动终端、4G售卖机和广告机、4G音视频执法仪、4G智能安全帽、4G车载TBOX、防水防尘防摔平板、4G密拍设备以及其他行业应用设计等。它的小型尺寸和丰富的功能使其成为各行各业的理想选择。
