EG1252 是一款高性价比电流模式 PWM 控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。 EG1252 内置抖频功能,具有优良的 EMI 特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载。 EG1252 内置有完备的保护功能: VCC 欠压保护(UVLO)、VCC 过压保护(VOP)、 逐周期电流限制 、输 入欠压保护、过载保护、过热保护、软启动等。
1. 特性
优良的 EMI 特性
外围器件少
外置 NTC 温度保护功能
输入欠压保护
光耦开路保护
最大占空比 50%
电流模式控制
外置电阻可设 PWM 频率
绿色模式和打嗝模式控制
逐周期电流限制
内置前沿消隐
内置斜坡补偿
低启动电流
封装形式 SOP8、DIP8
LED 屏 锂电池充电器
铅酸电池充电器
适配器 电机驱动电源
