蓝牙定位技术主要应用于室内定位,目前有蓝牙感知和蓝牙定位两个应用方向,由于技术特点的限制,现阶段的蓝牙定位技术精度为10米,难以满足定位产品市场的需求。2019年蓝牙组织发布了蓝牙5.1技术,该技术引入寻向功能,将定位精度提升到厘米级。蓝牙5.1终端产品的射频性能,直接影响到应用软件的方向计算结果,导致定位精度无法达到最佳。润博君按照蓝牙当前的定位技术和最新的5.1寻向技术,针对蓝牙5.1的终端,提出一套测试方案,适用于研发和生产中,能够有效提高终端的定位性能。
一、概述
蓝牙技术已经普遍应用于智能手机、健康手环和电脑等电子设备,得到广泛的关注。据蓝牙组织统计,目前有不少于80亿蓝牙设备,在未来,物联网高速发展中,蓝牙设备的数量会越来越庞大。由于卫星信号受到遮挡后衰减,室内定位一直是卫星定位的死角。近年来,基于现有的无线技术,人们进行了一些室内定位的研究和开发。其中,由于技术成本低,基于低功耗蓝牙的定位方案受到人们的追捧,已经在市场上得到实际应用。但是,现有的蓝牙定位方案,存在明显的缺陷,比如,定位精度为1到10米,难以满足高精度的定位需求。2019年,蓝牙组织根据人们在室内定位方面的需求,在蓝牙5.1中新增了蓝牙寻向功能,结合现有的蓝牙定位方案,定位的精确度可达到厘米级。
初始状态为环回,非跳频。EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。
二、蓝牙定位的应用介绍
无线电波在传输过程中,随着传输距离的增加,信号会逐渐衰减。根据此特性,当前的蓝牙定位方案基于相同的实现方式:根据测试发信方的信号强度,蓝牙受信设备估算与发信方的距离。根据定位的应用场景,主要分为两个应用方向,蓝牙感知技术和蓝牙定位技术。
2.1、蓝牙感知技术
蓝牙感知技术的实现相对简单:根据发信方的信号强度变化来判断发信方的位置。如图1所示,受信方接收到发信方的信号,对信号进行分析后,估算距离远近,在移动中,随着距离发生变化,信号强度发生变化,信号增强,则更接近发信方,反之,则远离发信方。
图1:蓝牙接近
基于蓝牙感知技术,目前的应用是物品查找和兴趣热点两种服务。物品查找主要是针对个人的一些应用,比如寻找个人用品,钱包或者钥匙。在钱包里放置蓝牙设备,用户根据手机中的一个应用软件,搜索该蓝牙设备,就能监控或寻找钱包。
兴趣热点是指在一些大型公共场所里,在特定的兴趣地点安装蓝牙设备,供访问者搜索。比如,在博物馆里,给展品绑定蓝牙设备,参观者用手机上的应用软件,根据展品上蓝牙设备发送的信号,更容易的找到自己感兴趣的展位。根据商场里的商店发送的信号,顾客更容易找到自己感兴趣的品牌。这些应用场景,都可以通过兴趣热点,使用户得到更好的服务体验。
蓝牙感知技术,从自身移动时信号强度的变化判断与发信方的距离远近变化,在实际应用中,需要“移动”较长的时间,才能找到大约的方向,用户体验较差,所以,只能应用于一些简单的场景。
2.2、蓝牙定位技术
蓝牙感知技术是端对端的简单应用,而蓝牙定位技术则是相同原理下的一种复杂应用,主要分为实时追踪和室内定位两个应用方向。
2.2.1、实时追踪
实时追踪,主要应用于资产追踪或者人物追踪。例如,物流仓库中的货物、叉车和工人,医院的医护设备和病人,可以通过实时定位,进行更安全更优化的管理。如图2,在室内特定位置的安装蓝牙接收机,实时接收从被追踪者发出的信号,蓝牙接收机将各自接收到的信号强度上报给服务中心,通过计算得到被追踪者的位置。根据平面三点定位的要求,平面上需要安装至少三个接收机,所有接收机需要构成网络,由服务中心统一管理。
根据对实时性的要求,可以设置被追踪者信号的发射周期,发射周期越大,电池的能耗越小,被追踪者待机时间也越长,该周期的长短直接决定了追踪位置的刷新率。
图2:实时定位拓扑图
2.2.2、室内定位
室内定位,主要是通过提供辅助信号,帮助终端计算自己的位置信息,主要应用于一些大型室内公共场所,例如,大型商场、超市或者办公楼。在商场里安装固定位置的蓝牙发射装置,周期性的发送蓝牙信号,如图3,访客通过手机应用软件,接收来自固定发射器的信号,通过信号强度计算自己与固定发射器的距离。在平面上,通过至少三个固定发射器的信号强度,就能得出平面上的位置信息。
图3 室内定位拓扑图
蓝牙定位技术,首先,需要在室内布置一定数量的固定蓝牙设备,而且,这些蓝牙设备的位置坐标时已知的。其次,通过测量信号强度估算距离,由于估算的精度有限,目前的定位精度为1到10米,该定位精度远达不到市场的需求。针对该问题,蓝牙组织在蓝牙5.1中引入了寻向技术,将定位精度提高到厘米级。
三、蓝牙5.1:寻向功能
在蓝牙5.1新增的几个功能中,蓝牙寻向功能是最重要的特性。根据应用场景的不同,分成两种寻向方式,到达角度(AoA)和离开角度(AoD)。
3.1、到达角度(AoA)
图4为AoA的示意图,发信方为单天线,受信方为多天线。发信方的连续波信号到达受信方后,由于受信方每个天线与发信方的距离差异,到达的时间形成差异,造成了电磁波的相位差异。每个天线上可以得到不同的相位信息,利用天线间的相位差,AoA测试法就可以计算得到与被定位对象的角度。从应用场景上,AoA类似于当前的蓝牙实时追踪技术。
图4 AoA定位模型
如图5,d为接收天线阵列中两个天线的距离,为两个天线的相位差,为波长。
图5 到达角度计算
根据公式1,就能计算得到到达角度。
3.2、离开角度(AoD)
图6为AoD的示意图,发信方的多个天线组成天线阵列,分时发送同一个连续波信号。由于每个发射天线与接收天线的距离不同,信号到达受信方后,形成了相位差异。利用相位差,AoD测试法就可以计算得到自己与对方的角度。AoD可以替代现在的室内定位模型,用于室内定位。
图6 AoD定位模型
如图7,d为发射天线阵列中两个天线的距离,为两个天线的相位差,为波长,根据公式1,计算得到离开角度。
图7 离开角度计算
3.3、蓝牙寻向的技术优势
相对于现有的蓝牙定位技术方案,寻向技术的引入,对定位精度的改进有了新的突破口。
首先,蓝牙感知是根据接收信号强度的变化,分析距离远近变化,受无线环境影响,存在较大的不确定性。寻向技术则通过发信方信号,无需信号强弱分析,直接计算发信方的方向。所以,蓝牙寻向在物品查找和兴趣热点两种服务的应用中,优势更加明显。
其次,现有的实时追踪和室内定位的应用中,根据信号强度测距,会带来很大的误差。如果引入寻向技术,结合方向信息和信号测距结果,能得到更准确的位置信息。
因此,蓝牙寻向的引入,让蓝牙定位有了更大的发展空间。
3.4、蓝牙寻向的实现难点
如图8,蓝牙5.1在信号的尾部引入了CTE部分,CTE由内容为全1的符号组成,CTE所含符号的数量由上层协议决定。接收机是通过对CTE数据的采样分析,得到波长,相位。在计算公式1中,参数波长、相位差和天线距离直接影响了寻向的误差。
图8 蓝牙5.1的信号格式
首先,波长由发射信号频率决定。因为(Constant Tone Extension)CTE由全1的符号组成,CTE部分的频率为调频后的频率,真实的波长由载波频率和调制频率的准确性来决定。
其次,是接收方通过信号采集,分析得到的结果。如图9所示,多天线发射或者接收时,需要在各个天线上依次发送信号,每次切换天线时,需要预留一个切换时隙,作为保护间隔。所以,天线切换和相位的连续性也会对寻向计算产生影响。
图9 CTE信号收发时隙
最后,由于电路板的布置和天线形态的不同,天线距离d存在不确定性,本文在载波频率为2402MHz,天线距离d为80mm,测试角度不变的情况下,在天线距离d的误差从0递增到40mm时,分析对角度计算结果的影响。如图10,图中曲线分别为理想角度和实际计算角度,理想角度保持恒定,当天线距离的误差增大时,实际计算的角度有递增趋势。
图10 天线距离误差对寻向结果的影响
减少上述因素带来的影响,就能进行更精确的寻向。而使用测试仪表对产品的性能测试,构建相应的测试模型,能从测试数据上分析产品的寻向精度,同时,也能对产品的寻向结果进行校准。
四、蓝牙5.1的测试
根据蓝牙寻向产品的分类,蓝牙组织在测试规范中分别对到达角度(AoA)和离开角度(AoD)的产品,制定了发射机和接收机的测试项目。
发射机的测试项目,包含发射功率,发射机的载波频率误差以及频谱漂移,另外,AoD产品具有多天线,工作时多天线分时发射信号,所以,需要测试AoD产品天线切换时的射频性能,保持功率和相位的稳定性。
接收机的测试项目,针对被测件寻向的要求,需要对接收到的信号功率和相位进行计算。AoA产品具有多天线,工作时多天线分时接收,每个天线准确的计算相位信息,是寻向精度的保证。
AoD接收机和AoA发射机,都是单天线产品结构,采取了相同的测试环境。以罗德与施瓦茨公司的综测仪CMW270为例,如图11,用射频线缆连接仪表与被测件,在测试AoD接收机时,仪表发送信号,AoD产品接收信号。在测试AoA发射机时,AoA产品发射信号,仪表分析信号的射频指标。
图11 AoD接收机和AoA发射机的测试
AoD发射机和AoA接收机,二者都是多天线的产品结构,所以,需要搭建特别的测试环境,如图12,在测试仪表CMW270和被测件之间,需要一个额外的合路器或功分器,CMW500模拟单天线终端。
图12 AoD发射机和AoA接收机的测试
因为测试仪器发送信号的相位和功率是可编辑的,所以,在产品整机的研发和生产阶段,利用测试仪表发出的信号,测试整机定位的准确性。如图13,测试仪在发射信号的相应时隙,改变每个接收天线的对应相位P0、P1、P2和P3,模拟相应的角度。图中四个天线接收的信号,对应时隙的实测相位为△P0、△P1、△P2和△P3,根据实测相位,被测设备计算得到定位角度。模拟的偏差,即为寻向偏差。
图13 测试仪表模拟相位变化
如果动态的改变信号的相位和功率,测试仪表可以模拟移动中的定位场景。功率的变化,对应于发信方与受信方之间距离远近的变化;相位的变化,对应于双方方向的变化。根据应用场景,按照一定的“速度”来改变发射信号的功率和相位,可以模拟相应的移动速度和轨迹。结合应用程序和地图信息,可以测试终端在移动场景下的定位能力。
综上所述,采用测试仪表,可以对蓝牙寻向产品的射频指标进行定量分析,也可以模拟现实的定位场景,进行定位服务的应用测试,在测试中发现和纠正寻向偏差。
五、总结
多年来,低功耗蓝牙为消费、零售、医疗保健以及制造领域的各类应用创造了功能强大、低成本的解决方案,寻向技术将使蓝牙技术更好地满足定位服务行业中不断变化的需求。借助测试仪表,在研发和生产阶段对终端产品的测试,能帮助提升定位服务的精度,是产品质量的重要保障。
