可靠和高效的充电解决方案
受提高生产效率的驱动,各行各业都在采用越来越高程度的自动化。譬如,工厂生产车间、物流、仓库、超市等都会采用各式各样的货物搬运设备,有些是实施短距离的搬运,有些则是单纯的装卸,为了表述方便,这里我们把所有这些设备统称为货物搬运车。
今天主要介绍一些货物搬运车的发展趋势和充电解决方案。
货物搬运车发展趋势
作为实现工业4.0的重要一环,货物搬运车一般包括自动导引运输车(Automated Guided Vehicles, AGV)、自主移动机器人(Autonomous Mobile Robot, AMR)和叉车等设备。根据市场分析机构Research And Markets的研究报告,预计到2028年,AGV和AMR市场规模将达到约200亿美元。从2022年到2028年间,AGV市场规模将增长3倍,而AMR市场规模则可实现高达6倍增长。货物搬运车市场的总体技术发展趋势主要体现在智能化、自动化和无人操作,而且采用电池作为动力来源已经是大势所趋。
全球各地对温室气体排放的监管要求越来越严格,货物搬运车正在以动力电池取代内燃机,需要越来越大容量的锂离子电池,充电功率也必须相应加大,而且户外充电的需求也会逐渐增多。另外,随着货物搬运车的智能化程度提高和相关技术开发,机器人辅助充电以及无线充电等方式会逐步成熟并得到业界采纳。所有这些发展趋势对于充电系统的设计提出了更高要求,在选择充电解决方案时需要考虑充电效率、空间限制、可靠性、安全性以及成本等因素。
货物搬运车充电解决方案
针对货物搬运车充电应用,Littelfuse拥有适合于多种不同选项的广泛解决方案,可提供用于充电站、车载充电器、电池及管理系统、电池及配电单元、DC-DC转换器、驱动马达逆变器、接线盒等场景的多种产品,请参见下图。
总体而言,货物搬运车充电系统一般包括输入保护、功率转换、输出保护以及控制电路板几个部分,其中所需的零部件参见下图。
叉车充电器架构介绍
下面以叉车应用为例,介绍一些典型的架构和推荐零部件。
单相叉车充电器和零部件
带有有源PFC的模块化充电器
不带有源PFC的工业三相充电器
典型产品推荐
下面向各位朋友推荐一些用于货物搬运车
充电的典型产品。
607系列高电流和高电压管状保险丝
607系列保险丝专为满足紧凑型应用的电路保护需求而设计,并且经过测试,其额定电压为500Vdc/Vac,同时具有大额定分断电流。
主要功能和特性:
符合RoHS标准,无铅
高分断电流
额定电压:500 Vdc/Va
高电流:40~63A
尺寸:10x32mm
Xtreme 系列径向引线压敏电阻
Xtreme系列电阻专门用于需要耐受高浪涌电流和多次浪涌脉冲的应用。Xtreme电阻系列有六个标称尺寸: 5mm、7mm、10mm、11mm、14mm和20mm。额定电压: 130Vac~680Vac。
主要功能与特性:
高工作温度: 125℃
高浪涌能量/电流吸收耐受能力
安全机构认证: UL和IEC
通过IEC 61051-1针焰测试(Needle Flame Test)
符合RoHS标准,不含卤素,不含铅
GUO40-12NO1三相桥系列
具有多种封装和高达2200V的击穿电压,以及低正向压降和改进的温度和功率循环,可提供PCB占位空间极小的封装,非常适合于空间受限设计。
主要功能和特性:
低正向压降
平面钝化芯片
只需一个螺丝即可轻松安装
节省空间和重量
IX4340低压侧驱动器系列
IX4340是一个双路大电流低侧栅极驱动器,两路输出都能够产生和吸收5A峰值电流,并且具有20V的最大额定电压,两路输出可并联用于更高的电流应用。具有低传输延迟时间(典型值16ns)以及快速上升和下降时间(7ns),非常适合高频应用。
主要功能和特性:
双路独立驱动器,每个都能够产生和吸收5A峰值电流
CMOS和TTL兼容输入
每个驱动器都可独立启用
电源电压范围:5~20V
扩展工作温度范围:-40~+125℃
ESD额定值:±4kV(人体模型)
热增强型8引脚SOIC,8引脚MSOP封装以及标准8引脚SOI封装
欠压锁定电路
货物搬运车功率要求范围广泛,应用环境复杂,有些应用需要在室外环境下运行和充电,在设计充电系统时,除了满足功率、充电效率等性能要求外,还需要特别关注电路的保护和安全运行要求。Littelfuse可提供满足这些要求的多种产品
审核编辑:彭菁
