Schurter CPS 系列开关是电容式触摸传感器,可用作瞬时按钮(NO 或 NC)或带有多色LED的闭锁开关(LA)。在这些开关里,没有内置晶体管 NPN / PNP。相伴开关功能,控制 LED 是不同的电路。
当RGB的不同导线接地时,回路导通,然后LED点亮。有关更多详细信息,请参阅其数据手册。
该开关可与带有NPN晶体管输出的PLC配合使用(集电极开路,发射极接地)。它可以与微控制器一起使用,感应输入并驱动LED输出,如下所示。
当检测到 LED 输入线被下拉至接地时,将点亮相应的LED;当该检测到 LED 输入线保持浮动时,将关闭LED(内部上拉电阻器将微控制器输入拉至3.3V)。
开路集电极 NPN 晶体管可以做到这一点。当晶体管关闭时,它本质上是一个开路状态,当打开时,它将把集电极几乎拉到地上(通常为0.1V到0.2V)。下面是 LED 控制的推荐示意图。
更多开关相关内容,请参考以下帖子: 如何将DPDT开关作为多路开关进行4路接线
机械开关和反跳电路中的开关反弹
磁簧开关中的开关电流与负载电流比较
限位开关产品概述
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:这个电容式触摸传感器开关的LED控制电路比较特别
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
