10kw离网逆变器光伏纯正波弦mppt12kw太阳能逆变器
该系列逆变器专为三相光伏系统设计,功率范围覆盖10kW、12kW。紧凑型设计,易于安装和操作。它支持宽交流输出电压以确保更长的工作时间。
大多数商业、工业和住宅负载都需要交流电源,但交流电源不能存储在电池中,而电池的存储对于备用电源很重要。如今,这个缺陷可以通过直流电源来克服。
直流电源的极性不像交流电源那样随时间变化,因此直流电源可以储存在电池和超级电容器中。所以我们可以先把交流电转换成直流电后,然后便能存储于电池中,这样,每当需要交流电来运行交流电器时,直流电会转换回交流电来运行交流电器。
根据应用的输入源、连接方式、输出电压波形等,逆变器分为以下17种主要类别。
电压源逆变器(VSI)
当逆变器的输入为恒定直流电压源时,该逆变器被称为电压源逆变器。
电压源逆变器的输入有一个刚性直流电压源,其阻抗为零。实际上,直流电压源的阻抗可以忽略不计。假设VSI由理想电压源(极低阻抗源)供电,则交流输出电压完全由逆变器中开关器件的状态和应用的直流电源决定。
电流源逆变器(CSI)
当逆变器的输入为恒定直流电流源时,该逆变器被称为电流源逆变器。
刚性电流从直流电源提供给CSI,其中直流电源具有高阻抗。通常,使用大电感器或闭环控制电流来提供刚性电流。由此产生的电流波是刚性的,不受负载的影响。交流输出电流完全由逆变器中的开关器件和直流施加电源的状态决定。
二、按输出相位分类
根据输出电压和电流相位,逆变器主要分为两大类:单相逆变器和三相逆变器。
单相逆变器
单相逆变器将直流输入转换为单相输出。单相逆变器的输出电压/电流只有一相,其标称频率为50Hz或60Hz的标称电压。
标称电压定义为电气系统运行的电压水平。有不同的标称电压,即120V、220V、440V、690V、3.3KV、6.6KV、11kV、33kV、66kV、132kV、220kV、400kV和765kV。低标称电压可以通过使用内部变压器或升降压电路的逆变器直接实现,而对于高标称电压,则使用外部升压变压器。
单相逆变器用于低负载。单相损耗较多,单相效率比三相逆变器低。因此,三相逆变器是高负载的首选。
三相逆变器
三相逆变器将直流电转换为三相电源。三相电源提供三路相角均匀分离的交流电。在输出端产生的所有三个波的幅度和频率都相同,但由于负载而略有变化,而每个波彼此之间有120度的相移。
基本上,单个三相逆变器是3个单相逆变器,其中每个逆变器的相位相距120度,每个单相逆变器连接到三个负载端子之一。
三、按换向技术分类
根据换向技术,可分为线换向和强制换向逆变器这两主要类型。此外,还可有辅助换向逆变器和互补换向逆变器,但因他们不常用,因此我们这里简要讨论两种主要类型。
线路换向
在这些类型的逆变器中,交流电路的线电压可通过设备获得;当SCR中的电流经历零特性时,器件被关闭。这种换向过程称为线路换向,而基于此原理工作的逆变器称为线路换向逆变器。
强制换向
在这种类型的换向中,电源不会出现零点。这就是为什么需要一些外部源来对设备进行整流的原因。这种换向过程称为强制换向,而基于此过程的逆变器称为强制换向逆变器。
产品特点:
1. 设计轻便,安装简易
2. 无风扇设计,纯静音工作
3. 智能电网自适应,丰富扶贫电站经验,支持弱电网情况下正常发电
4. 2路MPPT
5. 最高效率可达97.5% 频率下垂控制,
6. 兼容柴发应用 智能组串监控(可选)
7. 超大输出电压范围
8. 防PID功能(可选)
9. 超低启动电压80V
德业逆变器
