本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
1、首先需要打开西门子博图配置软件,添加PLC;
2.、导入RS485转Profinet网关网关GSD文件;
3、设置RS485转Profinet网关网关IP及设备名称(本例名称为GW1设备IP为192.168.20.5);
4、设置接收数据长度(本例为32字节),下载组态到PLC;
5、打开称重控制器手册设置为485接线模式;
6、设置好设备的485参数(输出方式,波特率,数据位,地址等);
7、设置RS485转Profinet网关的IP地址及设备名称(与PLC保持一致);
8、RS485转Profinet网关网关可设置为主从模式和生产/消费者模式、主从模式需要从站应答方可继续发送指令、生产消费者模式输入与输出互不干扰,物理标准改为485接口模式,RS485转Profinet网关网关分为3个485口需要单独设置;
9、设置RS485转Profinet网关的485参数波特率数据位校验停止位等。(与连接设备保持一致),以主从模式为例,添加节点及交换命令;
10、添加发送数据;
11、根据设备手册得知,发送下图命令即可读取数据,首先将R E A D cr lf等数据换算成10进制或者16进制通过plc发送RS485转Profinet网关配上对应长度(本例为6字节);
12、也可添加常量,通过RS485转Profinet网关而不是PLC自动发送;
13、将READ命令换成对应的十进制数据填写入RS485转Profinet网关网关自动发送;
14、同理将接收设置成对应的数据长度;
15、配置好后将工程下载到RS485转Profinet网关即可。
