电源电路图
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
锂电池组成的电瓶
铝电池单体的标称电压为3.7V,充满时电压为4.2V,一般最低放电电压为2.75V,过放电压2.5V,一般设置终止放电电压为3V。
12V铝电池是由三块3.7V锂电池串联而成,其标称电压为11.1V,充满电压为12.6V。一般低于9V时就认为该电瓶没电了,需要充电,充电电压为12.6V。因此,12V锂电瓶充电器的电压为12.6V,最大电压最好不要超过12.8V!否则容易过冲而损坏电瓶。
铅酸电池组成的电瓶
单个铅酸蓄电池的标称电压为2V,充满电压为2.41V,终止放电电压为1.8V。12V铅酸蓄电瓶的标称电压为12V,充满电压为14.46V,终止放电电压为10.8V。因此,12V铅酸蓄电瓶的充电电压为14.46V,一般不高于14.5V,否则容易过冲而损坏电瓶。
由此可见,电瓶的电压是一个范围,对于12V铅酸电瓶而言,12V只是其额定电压,充满时电压最高可达14.5V,最低电压为10.8V,内部可设置电瓶保护板,当电瓶电压低于11V时,禁止放电。
拓展知识
如下图为一款电瓶充电器的原理图,内部涉及防反保护、电流检测控制、电压检测控制等复杂的控制逻辑,感兴趣的可以自己研究。
下图为充电器内部实物电路板。
