51单片机的红外光敏检测智能台灯控制系统仿真( proteus仿真+程序+原理图+报告+讲解视频)
仿真图proteus7.8及以上
程序编译器:keil 4/keil 5
编程语言:C语言
设计编号:S0050
1.主要功能:
基于51单片机的红外检测光照检测智能台灯仿真设计
1、检测光照强度并显示在数码管上。
2、具备红外检测人体功能。
3、灯光控制模式分为自动模式和手动模式,自动模式下自动模式指示灯点亮。
4、自动模式下,感应到人体,LED亮度随光照强度自动变化。手动模式下,按键控制LED亮度。
5、软件PWM控制LED亮度。
需注意仿真中51单片机芯片是通用的,AT89C51,AT89C52都是51单片机的具体型号,内核是兼容的。无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,程序也是一样的,芯片可以替换为STC89C52/STC89C51/AT89C52/AT89C51等51单片机芯片。
以下为本设计资料展示图:
2.仿真设计
开始仿真
打开仿真工程,双击proteus中的单片机,选择hex文件路径,然后开始仿真。开始仿真后,数码管显示当前的光照强度32和LED灯的亮度级别6。
自动模式:
在自动模式下,灯光亮度等级跟随光照强度变化,光照强度越大,亮度等级越低。当光照强度最大为99时,亮度等级为0,台灯灯珠熄灭。
在自动模式下,灯光亮度等级跟随光照强度变化,光照强度越小,亮度等级越高。当光照强度最大为0时,亮度等级为9,台灯灯珠最亮。
在自动模式下,如果红外检测没检测到人体,不管光照强度大小,台灯灯珠都是熄灭状态。
手动模式:
手动模式下,台灯灯光亮度只受亮度切换按键影响,不受光照强度或者红外检测影响。
以上仿真结果均符合设计要求。
程序代码
使用keil4或者keil5编译,代码有注释,可以结合报告理解代码含义。
原理图
原理图使用AD绘制,可供实物参考
Proteus仿真和实物作品的区别:
1.运行环境:Proteus仿真是在计算机上运行的,而实物则是在硬件电路板上运行。
2.调试方式:在Proteus仿真中,可以方便地进行单步调试和观察变量值的变化,而在实物中则需要通过调试器或者串口输出等方式进行调试。
电路连接方式:在Proteus仿真中,可以通过软件设置进行电路连接的修改,而在实物中则需要通过硬件电路板和连接线进行修改。
3.运行速度:Proteus仿真通常比实物运行速度快,因为仿真是基于计算机运行的,而实物则需要考虑电路板上的物理限制和器件的响应时间等因素。
4.功能实现:在Proteus仿真中,可以通过软件设置实现不同的功能,而在实物中则需要根据电路设计和器件的性能进行实现。
设计报告
6174字设计报告,报告对应本仿真设计和程序设计。
