Hi4315H 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以 实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256) 级高辉调光。
PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。 为低电平时,芯片输出关闭。 芯片通过对 PWM 端口实现模拟调光功能。PWM 接 0.3-2.1V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。PWM 端口模拟调光模式时,端口电压低于 0.3V, 输出关闭。
芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电 流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统 电感的影响小;芯片采用高端采样,可以通过外部电 阻设置电流值,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
1. 特性
支持高辉调光,65536:1 调光比 宽输入电压:5-60V
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流高达 1.5A
内置 400mΩ 的 MOS
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM/模拟调光
过温降电流
封装:SOT89-5
2. 应用领域
低压通用照明
LED 车灯
LED 台灯
LED 信号灯
LED 舞台灯
