工业控制
实验效果
凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。
元件说明
特点:
高性能,价格低,平稳性佳,低噪音,平稳性极好
设有8档等角度恒力矩细分 ,最高 64/128 细分
采用独特的控制电路,有效降低了噪音,增加了转动平稳性
电流控制平滑,精准,电机发热小
最高反映频率可达 200Kpps
步进脉冲停止超过 400ms时,线圈电流自动减半,减少电机过热
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
光电隔离信号输入/输出,抗干扰能力强
驱动电流从 0.0A/相 到 1.5A/相 连续可调
电压输入范国:DC6-30V 具有过压、欠压等出错保护功能
引脚说明
+ :输入信号公共端
PU :步进脉冲信号
DR :方向控制信号
MF :电机释放信号
+V :电源正 6V-30V
-V :电源负
+A :步进电机A相+
-A :步进电机A相-
+B :步进电机B相+
-B :步进电机B相-
BOM表
| 名称 | 数量 |
| Arduino Uno | x1 |
| KD2204M/SMB2204M 电机驱动 | x1 |
| 6V-30V电源 | x1 |
| 跳线(杜邦线) | 若干 |
接线图
| 2204M 驱动器 | Arduino Uno | 步进电机 | 6V-30V电源 | |||
| + | <---> | 5V | ||||
| PU | <---> | 4 | ||||
| DR | <---> | 5 | ||||
| MF | <---> | 6 | ||||
| V+ | <-----------------> | + | ||||
| V- | <-----------------> | - | ||||
| A+ | <-----> | A+ | ||||
| A- | <-----> | A- | ||||
| B+ | <-----> | B+ | ||||
| B- | <-----> | B- | ||||
程序代码
int step_pin = 4; // Enable
int dir_pin = 5; // Step
int enable_pin = 6; // Dir
int x;
void setup()
pinMode(enable_pin,OUTPUT);
pinMode(step_pin,OUTPUT);
pinMode(dir_pin,OUTPUT);
digitalWrite(enable_pin,HIGH); // Set Enable low
void loop()
digitalWrite(dir_pin,HIGH); // Set Dir high
for(x = 0; x < 200; x++) // Loop 200 times
digitalWrite(step_pin,HIGH); // Output high
delayMicroseconds(800); // Wait 1/2 a ms
digitalWrite(step_pin,LOW); // Output low
delay(2000); // pause one second
digitalWrite(dir_pin,LOW); // Set Dir low
审核编辑:刘清
