STM32U5是STM32超低功耗微控制器技术的下一项创新,它是首颗基于40nm工艺的低功耗STM32产品系列,集高效的Arm Cortex-M33内核和ST专有创新节能技术及片上IP模块于一身,在提升性能的同时降低功耗。新产品线还增加了适合新应用的前沿技术,例如基于硬件防护的高级安全特性,同时也搭载了图形加速器,可以实现丰富的图形界面,提升用户体验。
STM32U5生态圈逐步上新,包括STM32Cube 软件包、开发工具以及评估板。其中就包括这块 —— 用于开发物联网节点的探索套件 B-U585I-IOT02A,该板集成了更多的 MEMS 和一个用于摄像头模块的端口(带有 CMOS 图像传感器的子板本身单独出售),配备 STSAFE-A110 安全元件和 Wi-Fi 4 模块,可直连上云,已被微软和亚马逊指定为云接入参考平台。
为满足众多蝶粉们的迫切需求,我们特组织了面向广大网友的免费申请B-U585I-IOT02A评测活动,并收到了大量优质反馈。从本期开始,我们将从不同维度陆续为大家分享 5篇 B-U585I-IOT02A 网友评测文章。
第一篇:基于STM32U5的B-U585I-IOT02A 开发板开箱
第二篇:再探【B-U585I-IOT02A】开发板:低功耗测试
第三篇:基于STM32U5的CubeMX环境搭建
第四篇:B-U585I-IOT02A的蓝牙和WiFi的体验
第五篇:STM32U585AI探索套件压力传感器LPS22HH驱动与海拔换算
本文为第一篇,B-U585I-IOT02A 开发板开箱。
开箱
STM32U5上新 B-U585I-IOT02A开发板,适用于物联网节点开发,受邀参与评测活动,超开心,很快就收到了ST顺丰寄来的开发板。
开发板的高清大图如下所示。
反面还有一些内容,预留了备用电池焊点,提供了Arduino兼容接口。
开发板上提供了3个USB接口,其中一个 MicroUSB 接口为 ST-LINK 接口,迫不及待上电测试。
连接电脑产生以下相关内容,非常的Nice。因为电脑安装了MDK Keil5,驱动我满满的,不用再额外安装了。
上电后按下绿色 User Button 可以引起按钮左侧的红色LED翻转,开发板OK,可以正常工作。
打开开发板自带盘符,通过两个链接可以查看开发板的相关内容,会自动跳转到相关的主页。
开发板的相关资源介绍
基本描述
B-U585I-IOT02A 探索套件为 STM32U585AI 微控制器提供了一个完整的演示和开发平台,其特点是 Arm Cortex‑M33 内核,带 Arm 信任区和 Armv8-M 主线安全扩展、2 MB 闪存和 786 KB SRAM 以及智能外围资源。B-U585I-IOT02A 探索套件通过利用低功率通信、多路传感和与云服务器的直接连接,实现了广泛的应用多样性。
它包括 Wi-Fi 和蓝牙模块,以及麦克风、温度和湿度、磁力计、加速度计和陀螺仪、压力、飞行时间和手势检测传感器。
ARDUINO Uno V3、STMod和 Pmod 的支持连接提供了无限的扩展功能,并提供了大量专业附加板选择。
为了更方便用户,机载 STLINK-V3E 调试器提供开箱即用的加载和调试功能,以及 USB 虚拟 COM 端口桥。
B-U585I-IOT02A 探索套件利用 STM32U5 系列关键资产,为健身、计量、工业或医疗领域的各种可穿戴或传感器应用提供原型,具有最先进的能源效率和更高的安全性。
所有功能
基于Arm Cortex‑M33 内核的超低功耗 STM32U585AI6Q 微控制器,带Arm信任区、2 MB 闪存和 786 KB SRAM,以及 UFBGA169 封装中的 SMPS
512-Mbit octal-SPI 闪存,64 兆位octal-SPI PSRAM,256-Kbit I2C EEPROM
USB FS、水槽和源功率,2.5 W 功率能力
802.11 b/g/n 符合 MXCHIP 的 Wi-Fi 模块®
来自ST的蓝牙低能耗
来自 ST 的 MEMS 传感器
2 个数字麦克风
相对湿度和温度传感器
3轴磁力计
3D 加速度计和 3D 陀螺仪
压力传感器,260-1260 hPa 绝对数字输出气压计
飞行时间和手势检测传感器
环境光传感器
ST外围设备和物联网设备的认证和安全性
2 个用户 LED
用户按钮
重置按钮
板连接器
USB type-C
ARDUINO Uno 扩展连接器
相机模块扩展连接器
2× STMod+ 扩展连接器
Pmod™扩展连接器
灵活的电源选项:ST-LINK、USB V总线,或外部来源
具有 USB 重新计算功能的机载 STLINK-V3E 调试器/程序员:批量存储、虚拟 COM 端口和调试端口
STM32CubeU5 MCU 包提供全面的免费软件库和示例
支持广泛选择的综合开发环境 (IDE),包括 IAR 嵌入式工作台、MDK-ARM 和 STM32Cube
打开串口工具,复位单片机打印出以下信息。
先下载手册看看怎么用。手册链接如下:
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2839-discovery-kit-for-iot-node-with-stm32u5-series-stmicroelectronics.pdf%22%20%5Ct%20%22
打开MBED官网,登录账号,查找该开发板或通过下面的链接直接找到该开发板。
https://os.mbed.com/platforms/ST-Discovery-B-U585I-IOT02A/
呃,发现MBED还未提供该开发板的模板和操作例子。
先到这,后面在MDK安装相关的Pack,尝试点灯。
点灯和联网测试
下载STM32Cube_FW_U5,开发资源包。里面有HAL库文件和相关例子
并提供了相关的BSP开发资源文件
我们编译并烧录
STM32Cube_FW_U5_V1.0.0ProjectsB-U585I-IOT02AApplicationsWiFiWiFiBasics工程,
打开串口助手
发现没办法联网,原来要在程序里设置接入的WIFI热点,修改main.h种的WIFI热点和密码为你可以用的热点
然后串口消息就是
#### Welcome to WiFi Basics Application #####
# build: SPI-NoOS, Network on module, 21:30:32 Sep 29 2021
######### Scan 10 BSS ##########
0 360xgs ch 2 rss -51 Security WPA2-AES country .CN bssid c4.36.55.3d.35.0d
1 yzbangong ch 6 rss -59 Security WPA2-AES country .CN bssid 90.23.b4.14.34.ae
2 huiyishi ch 11 rss -62 Security WPA2-AES country .CN bssid 90.23.b4.14.34.ca
3 H3C_GUEST ch 11 rss -62 Security Open country .CN bssid 96.23.b4.14.34.ca
4 zonghebu ch 1 rss -65 Security WPA2-AES country .CN bssid 90.23.b4.14.2d.c6
5 H3C_GUEST ch 6 rss -65 Security Open country .CN bssid 96.23.b4.14.33.f2
6 H3C_GUEST ch 1 rss -66 Security Open country .CN bssid 96.23.b4.14.2d.c6
7 gongchengbu ch 6 rss -66 Security WPA2-AES country .CN bssid 90.23.b4.14.33.c2
8 H3C_GUEST ch 6 rss -67 Security Open country .CN bssid 96.23.b4.14.33.c2
9 shichangbu ch 6 rss -68 Security WPA2-AES country .CN bssid 90.23.b4.14.33.f2
######### End of Scan ##########
Selected Access Point huiyishi ch 11 rss -61 Security WPA2-AES country .CN bssid 90.23.b4.14.34.ca
- Network Interface starting:
- Network Interface ready:
- Device Name : MXCHIP-WIFI.
- Device ID : EMW3080B.
- Device Version : V2.1.11.
- MAC address : 04.78.63.39.49.5D
- Network Interface connecting:
- Network Interface connected:
- IP address : 192.168.34.28.
##### Please enter one of the following command:
" help" print this message
" quit" quit
" scan" Wifi Scan
" ping" Ping (www.st.com by default)
" echo" Echo Server Test
" http" http (http://public.st.free.fr/500MO.bin by default)
[12hApp>
执行ping 命令
总结
该开发板集成了WIFI模块、蓝牙模块,以及环境传感器,还提供了丰富的接口,非常给力,该开发板原厂也是数量有限,看来价格不低。
另外该开发板的主控芯片为 Arm® Cortex®‑M33 core with Arm® TrustZone® and Armv8-M mainline security extension。因此非常适合用于物联网开发,可以确保物联网设备的安全得到有效的技术保障。
总之,该开发板推荐的方案组合,更适合用于高性能、高安全性的场合。
笔者又测试了主控的IO操作,ADC操作以及其他的片上外设操作,结合cubeMX,以及HAL库函数,非常适合习惯STM32单片机开发的人员,很多库函数都是不变的,开发思路也是一致的。不过由于是新品,相关的资源开始逐渐完善,想尝鲜的可以开始下手了。
来源:STM32论坛网友 gaoyang9992006
