Renesas Advanced(RA)32位MCU是采用Arm® Cortex®-M33、-M23和-M4处理器内核,其经过PSA认证、在行业领先且具有超低的运行功耗。本文以R7FA2E1A52DFL为例,搭建一个简单的触控系统来说明瑞萨RA系列的入门硬件搭建。
R7FA2E1A52DFL基于Arm® Cortex®-M23内核,属于RA中的RA2E1产品群,是RA系列的入门级产品,非常适合于家电类以及物联网产品。这个产品群具有如下特点:
运行频率可达48MHz
超低功耗,可以工作在1.6V到5.5V
12位ADC
增强型电容式触摸功能
RTC,安全性能好
R7FA2E1A52DFL是48LQFP封装
其中的增强型电容式触摸是将电容值通过电流方式转化为频率值,通过判断固定周期的脉冲频率来判断按键,分为自容和互容两种模式。具有高灵敏度、高耐噪性和容易开发的特点,用户可以通过软件来调整触摸的灵敏度,自动生成代码。
自容式触摸由单电级组成,布板简单,容易实现接近传感。互容式触摸是由一对发送电极和接受电极组成,具有很高的防水性,可以通过矩阵增加触摸按键的通道数。
本文的设计实例为带有触摸功能的洗衣机控制面板,触摸按键用的是自容模式,设计了13个按键。R7FA2E1A52DFL最多可以实现20个自容模式的触摸按键,以下为设计要点。
原理图配置
洗衣机触控面板原理图
本系统使用内部振荡电路,简单的RC复位。这里需要着重说明几个管脚的配置。
Pin3 VCL需要通过4.7uF电容接地
Pin20 P201/MD是芯片操作模式选择管脚。为1的时候是单芯片模式,为0的时候是SCI boot模式
Pin24 P300/SWCLK是仿真接口的时钟线
Pin25 P108/SWDIO是仿真接口的数据线
Pin29 P112/TSCAP是低通滤波引脚,需要通过10nF电容接地
为了保持系统稳定性,对于没有使用的管脚请参照如下说明配置:
以上是触摸系统的最简单配置。本系统设计的是SWD接口,需要四根线连接仿真器,分别是5V、GND、SWCLK、SWDIO。
触摸按键布板的注意事项
电容式触摸按键的灵敏度和稳定性很容易受到电极形状和大小、走线方式、电极旁边电路的布线、产品结构等因素的影响,因此在设计版图的时候,要对这些因素充分考虑。瑞萨官网有触摸按键设计的参考文档,供大家参考。
本文是以洗衣机为例来设计的版图,这种家电类产品是需要通过脉冲群实验和注入电流实验的,很多触摸的方案都因为没有通过这两个实验而浪费了很多时间,所以在设计这类产品的时候要提前考虑产品结构和抗干扰的问题。
下面是一个家电类产品测试注入电流实验的例子,这个产品有四个触摸按键。
上图是项目第一版方案,在注入电流实验中会有误触发的情况。下图是整改措施。
图中白色部分是地线。增加了这部分地线以后,整个系统的抗干扰性增强了很多。
J-link仿真器
RA的仿真器可以用瑞萨的E2和E2 lite,也可用通用的ARM调试工具J-link。本文系统使用的是J-link,价格100人民币左右。系统采用了SWD接口,如下图所示:
这种仿真器不能给目标板提供3.3V以外的电源,本文系统是5V系统,需要外界电源给目标板提供5V电。除此以外,需要在转接板上短接两根线,如下图所示:
整个完整的仿真系统如下图:
以上就是瑞萨RA系列MCU的一个硬件仿真系统的搭建过程,简单、方便、实用,工程师及电子爱好者都可以进行尝试。
来源: 瑞萨MCU小百科(作者:刘洪波)
