01、方案描述:
本方案采用瑞萨RA系列R7FA2E1A52DFJ实现无叶风扇的控制方案,通过PWM输出控制风扇运转,利用触摸按键控制无叶风扇功能,以及通过高精度AD采集电池充电电压,防止过冲,显示面板显示电量,转速等参数,该方案外设资源丰富,运行稳定可靠。
02、产品介绍
无叶电风扇的基座中带有40瓦电力马达,它每秒钟将33升的空气吸入风扇基座内部。再经由气旋加速器加速后,空气流通速度被增大16倍左右,接着被无叶电风扇的扇头环形内唇环绕,其环绕力带动扇头附近的空气随之进入扇头,并以每秒405升的速度向外吹出。
一、瑞萨RA2E1系列R7FA2E1A52DFJ芯片的适用性
方案框图里选用了R7FA2E1A52DFJ开发,具备以下丰富外设资源
1、内置大容量32K Flash与丰富外设资源,对于客户方案应用开发提供了更多的选择。
2、内置12位高精度,高速ADC,适合客户过压精准采样。
3、内置PWM控制设置方便控制电机运转。
4、内置大容量的4K Data Flash,能保存用户的设定数据和用户大量的使用数据。
5、支持超低功耗,对于锂电应用场景提高了超长续航的能力。
6、该系列MCU集成了触摸感应单元,可以实现在触摸面板,触摸按键上的应用。
二、瑞萨ISL8117 DCDC芯片参数特性
1、4.5-60V输入,输出0.6-54V。
2、12 Ld 4x3 DFN和16 Ld TSSOP封装。
三、RA MCU开发环境
RA系列使用瑞萨IDE e2 studio开发,里面集成FSP底层代码生成器与参考应用代码,给工程师开发提供了高效,便捷的工具。
四、无叶风扇设计框图
五、各部分电路概述
1、系统电源经过ISL8117产生3.3V对MCU芯片供电。
2、通过触摸按键可以方便调整无叶风扇的功能和参数。
3、MCU产生PWM,驱动MOS,控制无叶风扇的旋转。
4、MCU通过ADC模块采集到的电池电压信号,控制过冲电路的工作状态。
5、显示面板通过I2C接口与MCU通讯,显示实时温度与电量。
6、蜂鸣器电路通过声音,提醒用户异常特殊情况的提示。
7、LED显示当前的电量档位,并显示报警信息。
控制板图片和产品图片
来源:瑞萨MCU小百科(作者:Eric Yuan)
