HK32MCU应用笔记(二十)| HK32F103xC/D/E USB枚举情况分析(二)
1.3w人已加入
HK32F103x/C/D/E是深圳市航顺芯片技术研发有限公司推出的中大容量的32位MCU芯片,内部集成丰富且强大的外设,如SPI/IIC/UART/USB/FSMC/SDIO等。
有客户在快速替换使用过程中,遇到过使用HAL库的USB枚举失败的情况:VID/PID值等设备描述符内容不正确。使用bus hound捕获USB包,观察设备描述符内容,如下红色箭头所指IN包数据部分,大多数时候是不对的,即不是预期值,偶发是对的。
航顺芯片
通过分析客户代码,且使用逻辑分析仪+DSview跟踪USB通信数据,发现是在枚举过程中,第三次获取设备描述符的时候出错,如下:
航顺芯片
进一步分析发现并确认(根本原因):
USB设备在收到STALL之后的下一条SETUP的情况下,硬件会设置Tx状态为Valid,这导致接下来IN包来了之后,USB直接就把还未准备好的数据发送给主机,即发送的数据不是预设值/乱码,例如一部分为本次要发送的数据,另外一部分为上一次的数据。
解决方案:
屏蔽掉软件设置STALL的代码,例如在HAL库的HID类,屏蔽下图处。
航顺芯片
来源:航顺芯片
