大多数PCB电路板的每个部分都有一个标注符号。这些符号标注了板上的组件类型和放置位置。通过查看故障部件的标注符号,有助于工程师确定所需要的元器件的类型。 以下是一些标注符号的示例:
C20 :板上第20个电容器
L24 :板上第24个电感
D108 :板上第108个二极管
更多更详细的PCB标注符号的含义总结如下:
| 标注符号 | 符号的含义 |
| A | 可分离组件或子组件(如印刷电路组件) |
| AT | 衰减器或隔离器 |
| BR | 桥式整流器 |
| BT | 电池 |
| C | 电容器 |
| CN | 电容网络 |
| D, CR | 二极管(所有类型,包括LED)、晶闸管 |
| DL | 延迟线 |
| DS | 显示器、通用光源、灯、信号灯 |
| F | 熔丝 |
| FB | 铁素体磁珠 |
| FD | 基准 |
| FL | 过滤器 |
| G | 发生器或振荡器 |
| GN | 广义网络 |
| H | 硬件,如螺钉、螺母、垫圈 |
| HY | 循环器或定向耦合器 |
| IR | 红外二极管 |
| J | 插孔(连接器对中最小的可移动连接器)、插孔连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
| JP | 跳线(链路) |
| K | 继电器或接触器 |
| L | 电感器或线圈或铁氧体磁珠 |
| LS | 扬声器或蜂鸣器 |
| M | 电机 |
| MK | 麦克风 |
| MP | 中压机械部件(包括螺钉和紧固件) |
| OP | 光隔离器 |
| P | 插头(连接器对中最可移动的连接器)、插头连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
| PS | 电源 |
| Q | 晶体管(所有类型) |
| R | 电阻 |
| RN | 电阻网络 |
| RT | 热敏电阻 |
| RV | 变阻器,可变电阻器 |
| S | 开关(所有类型,包括按钮) |
| T | 变压器 |
| TC | 热电偶 |
| TP | 测试点 |
| TUN | 调谐器 |
| U | 集成电路(IC) |
| V | 真空管 |
| VR | 电压调节器(参考电压)、可变电阻器(电位计或变阻器) |
| X | 另一个项目的插座连接器,不是P或J,与该项目的字母符号配对(XV表示真空管插座,XF表示保险丝座,XA表示印刷电路组件连接器,XU表示集成电路连接器,XDS表示灯座等) |
| XTAL | 晶体 |
| Y | 晶体或振荡器 |
来源:得捷电子DigiKey
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
