稳健增长的市场
智能门锁是一种可以通过智能手机、指纹识别、密码等方式打开的电子门锁。近年来,随着人们对智能家居的需求不断增加,智能门锁市场也逐渐兴起。依據IMARC Group 的報告,2022年全球智能锁市场规模估计为19亿美元, 展望未来智能门锁市场將呈现快速增长的趋势,预测到 2028 年将达到 54 亿美元, 2023 年至 2028 年间的年複合增长率 (CAGR) 为 19.8%。
目前,智能门锁市场主要集中在北美和欧洲地区,这两个地区的消费者对智能家居产品的接受程度较高。同时,亚太地区也是一个快速增长的市场,预计未来几年将成为智能门锁市场的主要增长点。
智能门锁方案简述
智能门锁的应用对主控芯片的速度、内部资源、通信接口和可靠性等方面要求较高,而笙泉的Cortex-M3系列足以满足智能门锁在这些方面的需求。
MG32F103主要特色:
高速SPI (24MHz),支持QSPI
高速UART (6MHz)
全速USB2.0 (12MHz)
精准的12位ADC,转换率达1Msps
高分辨率20位PWM
智能门锁功能框图:
笙泉Cortex-M3系列介绍
MG32F10x系列
笙泉科技MG32F10x系列系统频率最高达72MHz/96MHz,为产品的运行提供能量保障。它还拥有11个通信接口:
丰富的通信接口可用于通信、数据存储和人机交互等,实现可靠的数据传输,为智能门锁提供与外界交流的通道,让其足够智能。
另外,在功耗管理方面,MG32F10x系列支持三种省电模式:睡眠模式、停止模式、待机模式;
动态模式功耗:160uA/MHz
停止(Stop)模式功耗:18.5uA@3.3V
待机(Standby)模式功耗:4.5uA@3.3V
VBAT (with RTC) 功耗:1.1uA@3.3V
可以发现其在功耗上控制得不错,智能门锁在停电使用备用电源的情况下也无需为电担忧。
MG32F157
MG32F157系统频率最高也是可以达到96MHz。 通信接口相比于MG32F10x系列增加到了15个:(参见表1的比较)
表1 MG32F10x与 MG32F157支持接口之比较
2个I2S:可工作于主模式和从模式,支持从8kHz到48kHz的音频采样频率。
1个CAN2.0 A/B:速度可达1 Mbit/s,可接收和发送具有11位标识符的标准帧以及具有29位标识符的扩展帧。
1个SDIO:提供SD/SDIO/MMC主机接口,在三种不同的数据总线模式下<1位(默认)、4位和8位> 支持多媒体卡系统规范版本4.2。
MG32F157的Standby模式功耗仅有1.5uA@3.3V, VBAT(with RTC)功耗仅有0.9uA@3.3V。与MG32F10x系列相比分别降低了66%和18%,即使长时间停电,也无需担心备用电源不够用。
另外,MG32F157还支持硬件AES加密算法,可用于数据传输和外部控制信号传输中的加密;保障数据安全,防止门锁被恶意破解、控制,保障生命财产安全。
在智能家居的浪潮中,智能门锁已经成为家庭安全保障的重要组成部分。作为智能门锁的大脑,一颗好的MCU对于提高门锁的安全性和智能化程度、增强用户的使用体验起着关键作用。
来源:megawin笙泉科技
