芯海科技逐步推出了工业测量、工业传感器、车规压力触控、车规ADC产品等更多模拟产品,并在工业和汽车应用领域获得突破。未来,芯海将持续加码工业、汽车模拟产品业务,推出更多满足市场应用的高可靠全国产化产品。
芯海科技针对全信号链典型应用场景,深入挖掘模拟芯片的根技术创新能力,强化数据转换器、电池管理、信号调理等领域的产品系列化研发,推出了BMS、Smart Analog®、高精度/高速ADC、Force Touch、DC-DC等模拟产品,满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。
CS1795X是一款基于车规高可靠理念开发的全国产多通道1MSPS 12位SAR ADC。
该款产品主要应用于电池管理系统、高速数据采集、电池供电系统、工厂传感控制、新型能源发电系统等。工商业大型储能和汽车动力BMS系统电压很高,汽车BMS在400V/800V,大型储能BMS系统电压普遍在1000V以上,为了保障BMS系统安全工作,需要对多个电压、电流、温湿度、压力等进行安全检测。
该产品多通道和1MSPS采样速度,可支持多路实时的数据输入,尤其适用于电压、电流、温湿度、压力等多路检测系统。
该产品的的微功耗、高ESD和多特性,能够有效满足工业自动化、医疗设备等需要多路诊断和数据采集的需求。
CS1795XA版本内置一颗±0.25%的高精度基准,在众多应用场景下可以帮助用户节省一颗价格不菲的外置基准。
CS1795x的优异性能和多特性,配合多通道,非常适合BMS安全检测类应用
CS1790x是一款具有双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC,该款产品主要应用于工业自动化、仪器仪表、医疗设备、通信设备、数据采集。能够为工业自动化、仪器仪表、医疗设备、通信设备以及数据采集等多元领域提供极高精度且及时的数据输入。
在产品的关键特性指标上,CS1790X具有16bits的无丢码分辨率,支持PGA输入范围±12V,可以有效扩展输入信号范围,同时每个通道的OVP电路可以帮助用户减少过压影响。该芯片的低温漂片上基准 4.096V,10ppm/℃及恒定的阻性输入阻抗1MΩ,可以简化部分场景下的电路设计,减少信号干扰。
除了以上两款SAR ADC新品之外,另外推荐适用于笔记本电脑等应用的2~5S锂离子电池组的BMS电池管理芯片CBMX58X系列。该产品系列包括CBM6580、CBM8580、CBM8581等多种规格产品,具备最低0.5mΩ的采样电阻的高精度测量,从芯片硬件到软件的安全保护,内置I2C、UART、SPI等接口及支持多种安全加密算法的丰富外设资源,以及提供高精度电池SOX算法的完整产品开发生态,能够满足高、中、低端的各类不同终端应用的市场需求。
