LED驱动
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
NSI45090JDT4G器件旨在为调节LED中的电流提供经济高效的解决方案。
该恒流稳压器基于正在申请专利的自偏置晶体管(SBT)技术,可在宽电压范围内调节电流。它采用负温度系数设计,可保护LED在极端电压和电流下免受热失控的影响。
Radj引脚允许通过在Radj(引脚3)和阴极(引脚4)之间连接一个电阻器来将Ireg(SS)调节到更高的电流。如果不需要调整,Radj引脚也可以保持打开状态(无连接)。
使用该芯片可以调节的最大电流约为160mA,最大输入电压约为45伏。
此处所示电路的D1用于电池反接保护。
在波纹管中,你可以看到用这个芯片设计一个电路是多么简单(波纹管显示的所有数据都是针对这个原理图的)。
