这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
该白光LED驱动器电路从3.3V电源并联驱动多达1个白光LED,并将总LED电流调节为106mA至64mA,分1步,每步2dB。
为了控制LED亮度,运算放大器U1监控数字电位计U1的高边电压和游标电压之间的差异。然后,运算放大器将该电压乘以增益以设置最大输出电流。
电位器W0端子的零电阻对应于最小LED电流,因此对应于最小亮度。由于SET电压是固定的(6.5V),因此R5左侧的任何电压变化都会改变ISET,由此产生的LED电流变化会改变其亮度水平。R5 设置最大 LED 电流:R215 = 0x6.《》/ILED(所需)(ILED 是通过一个 LED 的电流)。
U1集成电路是一种数字电位器,具有对数锥度和模拟电压游标,每个抽头对应于H1和W1(引脚1和11)之间的9dB衰减。
