LEDs
LED灯具有功率小、节能环保、寿命长等优点,已经几乎取代了白炽灯,LED灯用久了也会出现各种各样的故障,最常见的就是LED灯驱动电源的故障和LED灯珠故障。
1、LED灯驱动电源故障
LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。其优点是当某一路LED出现故障时并不影响其他路LED的正常工作。②恒流驱动方式,其特点是在任何情况下,比如输入电压、温度或驱动电压有任何变动,都能输出恒定的电流。③恒压/恒流驱动方式。其特点是当负载电流较小时它工作在恒压区,负载电流较大时工作在恒流区,能起到过载保护及短路保护作用。
LED灯驱动电源故障一般有电容故障、整流二极管故障、驱动芯片故障等,以下图LED灯驱动电源为例,(1)电容故障,C1电容故障,当C1断开时,会导致LED灯供电断路;如图C2高压滤波电容故障现象很常见,有些灯泡滤波电容的耐压值选的较低,若交流220v电压偏高,可能会导致该电容击穿损坏,这样恒流驱动电路无法正常工作,灯也就不会点亮了.遇到电源滤波电容损坏,可以选用相同容量,耐压值不低于原电容的电解电容代换。还有电容漏液、变质等,导致电压不稳,从而会导致LED灯闪烁;(2)整流二极管故障,时间长了整流二极管也会存在断开、断路故障,因此可以测量整流二极管是否正常;(3)恒流源驱动芯片故障,驱动芯片是LED恒流源驱动电源的核心,驱动芯片故障会导致LED灯不亮,可以测量该芯片各引脚的电压以及阻抗是否正常。
2、LED灯珠故障
LED灯珠烧坏也是非常常见的现象,烧坏的LED灯珠表面会有黑点,LED灯珠一般功率较大,热量大,灯珠在密闭空间里长时间工作,并且散热不好,灯珠容易因过热而损坏。有些灯珠处于临界损坏状态,接通电源瞬间可能因电流的冲击,闪一下就坏了,由于led灯珠一般为多个灯珠串联,这样损坏一个,就会导致整串灯珠不亮。
若肉眼看不出来损坏的LED灯,可用镊子将一个个LED灯珠短接,若短接到某个LED灯珠时,恢复变亮,说明该LED灯珠已烧坏,这种方法只能用于只损坏一个LED灯珠的情况,若多个LED灯珠损坏,这种方法行不通。也可以断电,使用万用表二极管档,一个个测量。
编辑:黄飞
