使用LTC4011设计的镍电池快速充电器
电源/新能源
3492人已加入
使用LTC4011集成电路可以设计出非常简单高效的镍电池快速充电器。该LTC4011使用少量外部元件在小型封装中提供完整的解决方案。包括一个550kHzPWM电流源控制器和所有必要的充电启动、监控和终止控制电路。
这种镍氢镍镉电池充电器的设计非常简单,可用于多种应用,如:独立电池充电器、便携式仪器或备用电池管理。
LTC4011自动感应直流适配器的存在以及电池的插入或拔出。大量放电的电池通过涓流进行预充电。
充电电流使用以下公式进行编程:Rsense=100mV/Iprog。
RSENSE是连接在SENSE和BAT引脚之间的外部电阻器。
最大快速充电周期由以下公式确定:
定时器(欧姆)=tmax(小时)/30x10^-6
直流电源的开路电压应在4.5V和34V之间,具体取决于充电的电池数量。
以下公式可用于确定外部直流电源应提供的最小满载电压:DCIN(MIN)=(n•2V)+0.3V,其中n是电池组中串联电池的数量。
这个镍镉电池充电器电子项目是一个功能齐全的2A充电器项目,允许直流适配器的最大输入电压范围。VCELL、VCDIV、SENSE和BAT引脚的固有额定电压允许在此应用中对4011至《》节串联镍电池进行充电,仅受前面讨论的VCC开销限制的约束。
该充电器包括LTC利用其全方位充电鉴定、安全监控和快速充电终止功能所需的所有平均电池电压和电池温度检测电路。
绿色LED表示有效的直流输入电压和已安装的电池,而一对红色LED表示正在充电。黄色LED指示故障情况。
