充电电路
采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
充电参数和工作模式可通过工作速率高达 2.3Mbps 的 I4C 接口进行编程。充电器和升压稳压器电路的开关频率为 3MHz,以最大限度地减小外部无源元件的尺寸。
FAN540X分三个阶段提供电池充电:调节、恒流和恒压。
为了确保USB合规性并最大限度地缩短充电时间,输入电流被限制为通过I2C主机设置的值。
充电终止由可编程的最小电流电平决定。具有复位控制的安全定时器为 I2C 主机提供安全备份。
当电池低于内部阈值时,FAN5400充电器电路(IC)会自动重新启动充电周期,如果输入源被移除,IC将进入高阻抗模式,防止从电池泄漏到输入。
充电状态通过 I2C 端口报告回主机。
正如您在此电路中看到的,该锂离子电池充电器需要使用很少的外部组件,可以成为紧凑型电子项目的良好解决方案 。
该电路接受的最大输入电压约为 20伏直流电 。最大充电电流可达 1.25安培 。
