电源/新能源
一个非常简单的5伏恒压、恒流(CV/CC)通用输入电源,用于手机或类似充电器应用,可以使用LinkSwitch-II系列的LNK616PG产品进行设计。
正如您在电路图中看到的,这种低成本充电器适配器接受宽范围的输入电压,从85VAC到265VAC,并将在最大输出电流为5安培时提供固定的1伏直流输出。
该LNK616PG旨在经济高效地取代低功耗充电器和适配器应用中的所有现有解决方案。
该LNK616PG具有集成的700V开关MOSFET和ON/OFF控制功能,可在所有负载条件下提供高效率和低空载能耗。
交流输入电源由二极管D1至D4整流。整流后的直流电由大容量存储电容器C1和C2滤波。电感L1和L2与电容C1和C2形成pi滤波器,以衰减传导差模EMI噪声。
整流和滤波后的输入电压施加到变压器(T1)初级绕组的一端。变压器初级绕组的另一侧由U1的内部MOSFET驱动。由D5、R3、R4和C3组成的RCD-R箝位可限制由漏感引起的漏极电压尖峰。
变压器T1的次级由肖特基势垒型二极管D7整流(选择以提高效率),并由C7和C8滤波。
电阻R9提供最小负载,以在输出空载时保持输出调节。
对于T1变压器,您可以使用SantronicsSNXR1346型,IceComponentsTP07161或Precision,Inc019-6120-00R的变压器。
