电源/新能源
使用凌力尔特设计的LTC4000高压控制器,可以设计一个非常简单的大电流LiFePO4电池充电器,它将提供12伏的固定输出电压,最大输出电流为15A。
此外,该电子电路项目专为电池充电和电源管理而设计。
LTC4000大电流LiFePO4电池充电器的特点包括:精确(±0.25%)可编程浮动电压、可选定时器或电流终止、使用NTC热敏电阻进行温度合格充电、自动再充电、深度放电电池的C/10涓流充电、不良电池检测和状态指示器输出。
该电池充电和电源管理系统还包括精密电流检测,允许对高电流进行较低的检测电压。这种电源电路非常简单,需要很少的外部电子部件,设计用于为三节LiFePO4电池组充电,提供10安培的最大充电电流。
该充电器电路图电子项目支持宽输入电压范围,从15伏到60伏。
